![]() Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Witam Panowie. Świeci mi sie kontolka ABS komputer wykazał bład czujnika lewy tył-ciagły brak i teraz kilka pytań...jest opcja wymiany samego czujnika czy trzeba z piasta?? i czy cos jeszcze moze być odpowiedzialne?? kabel wyglada na cały. jest tam podobno jakis pierscień magnetyczny. nie wierzyłem ale sprwdziłem wg forda jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A odpinałeś kostkę, psikałeś kontakt-sprayem i wpinałeś ponownie ? Później przejechać 500m i powinna zgasnąć, jeśli to tylko coś nie styka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może to wystarczy. A czujnik można kupić osobno, więc pewnie i wymienić także tylko jego.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
![]() Imię: Hubert
Postów: 137
to kupie czujnik...gdyby co zawsze bedzie w zapasie na podmianke a 20 zł to nie duzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Hubert
Postów: 137
i jest problem...czujnik kupiony zamiennik co prawda ale nic sie nie zmieniło abs nie działa nawet nie drgnie. kontrolka nie gasnie....jakie sa inne opcje naprawy tego ustrojstwa??
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Po nitce do kłębka. Często uszkadzają się przewody w okolicy tylnego wahacza szczególnie jeśli nie są poprowadzone tak jak powinny.
![]() Imię: Hubert
Postów: 137
a tak na marginesie tam też jest łożysko namagnesowane jak na przodzie??
