Stary 06-03-2012, 18:12   #1
bentrans
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: TAUNUS DZIOBAK
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
Domyślnie Po odpaleniu zimnego auta świecą kontrolki akumulatora i silnika
Witam po odpaleniu (tylko zimnego auta) świecą kontrolki akumulatora i żółta silnika w tym czasie silnik nie reaguje na pedał gazu po 5-10sekundach gasną .Ładowanie w tym czasie 14,2 .Cały dzień odpalam gaszę i wszystko gra.Niewiem czy to ma jakiś związek podczas jazdy pojawia się stuk błysk kontrolki olejowej znowu stuk trwa to sekundę
Ostatnio edytowane przez bentrans ; 07-03-2012 o 08:22
bentrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 18:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolki ładowania i silnika
Napisał bentrans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem brak dobrego kontaktu (śniedź) najpewniej na regulatorze napięcia - zdjąłbym, oczyścił styki mocujące plus Isol (silikon w sprayu do elektryki). Sprawdź może też przekaźnik R5 w skrzynce w komorze silnika (czyli podmień na próbę taki sam - niestety trzeba pożyczyć, bo jest taki chyba tylko jeden).
Drugi objaw jest niepokojący - ten stuk połączony z błyskiem lampki ciśnienia... Może być, że napęd pompy olejowej kuleje.
Samo błyskanie lampki często się zdarza - pada czujnik.
Zgredzik
Stary 07-03-2012, 15:17   #3
bentrans
Imię: Paweł
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
Domyślnie Odp: Po odpaleniu zimnego auta świecą kontrolki akumulatora i silnika
mam też tranzita 2011.Przekładałem przekażniki wszystkie i akumulatory ,nadal niezlokalizowałem przyczyny usterki rence mi opadają.Rano jak pochodzi minutke to pali aż miło. 5-6 godzin postoju i mam problem .Disiaj rano miałem kilka podejść zeby odpalił .Dotychczas palił w miare dobrze tylko kontrolki świeciły po zapaleniu 5-20sekund.
Stary 07-03-2012, 15:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To może sugerować zapowietrzanie się układu, na pierwszy ogień filtr, potem pompa...
Zgredzik
Stary 08-03-2012, 19:23   #5
bentrans
Imię: Paweł
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
Komputer wskazuje błąd egr,pali przyzwoicie jak na zapowietrzonego,zaczynam wymiany od filtra potem egr chyba
Stary 15-03-2012, 07:52   #6
bentrans
Imię: Paweł
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
po wymianie egr i filtra on nadal świecą rano kontrolki .Czy ma gdzieś przepustnice
Stary 15-03-2012, 09:47   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale nadal słabo pali po paru godzinach? I nadal jest błąd EGR-a?
To równie dobrze może być uszkodzony regulator napięcia - ma zaśniedziałe mocowania (śruby) - pracuje niestabilnie, także połączenia głównych przewodów na klemach i na masę. To częsty przypadek w tdci, że gdy nie ładuje i spada napięcie, lampki wariują.
Podłącz miernik do akumulatora i sprawdź napięcie ładowania po odpaleniu gdy świecą się lampki i potem gasną.
Zgredzik
Stary 15-03-2012, 17:19   #8
bentrans
Imię: Paweł
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
Domyślnie
Pali dobrze (mamteż takiego nowego odpala na note 10 ,ten z którym mam problem powiedzmy na 8,5)kręci ładnie i odpali i odrazu te kontrolki wyświetla w tym czasie niereaguje na gaz ,obrotomierz wskazuje 0 po 5-10sekundach wszystko gaśnie i auto jakby nigdy nic .Jezdzę zapalam gasze wszystko ok .po podłączeniu kompa pamięta błąd egr.Regulator napięcia był wymieniony (z innym numerem boscha katalog dopuszcza go jako zamiennik orginału).Moge coś na prube przełożyć z nowego .Tylko proszę o podpowiedż ,myślę o altelnatorze,akumulatory prubowałem to samo
ładowanie mam przy lampkach 14,2 i po zgaśnięciu takie samo
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 19-03-2012 o 19:16 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 15-03-2012, 18:06   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napiszę teraz coś dziwnego, ale spróbuj: przy kręceniu rozrusznikiem nie zwalniaj kluczyka kiedy odpali, trzymaj dalej w pozycji "start". Tdci ma zabezpieczenie, wyłącza sam rozrusznik, czekaj aż to zrobi. Ja tak miałem, że po odpaleniu nie reagował na gaz i paliły się lampki, pomagało trzymanie rozrusznika do samoczynnego wyłączenia... Potem zniknęło po regeneracji rozrusznika.
Napięcie ładowania mogłoby być 14,4V, ale nie jest źle...
Zgredzik
Stary 16-03-2012, 21:25   #10
bentrans
Imię: Paweł
Silnik: 1,3
Rocznik: 1974
Postów: 9
jutro rano sprawdze w ten sposób .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
