Stary 14-11-2012, 17:55   #1
kk98
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Transit Custom
Silnik: 2.0 ECOBLUE 130KM
Postów: 17
Domyślnie Czujniki parkowania tył bardzo ciche pikanie
Od niedawna posiadam mondeo mK4 i zauważyłem, że sygnał tylnych czujników parkowania jest dużo cichszy niż przednich, jest tak cichy że muszę przyciszać radio praktycznie do zera zeby słyszeć co dzieje się z tyłu a przedni jest głośny i donośny. Nie wiem czy Mk4 tak ma czy u mnie jest coś nie tak?
Ostatnio edytowane przez kk98 ; 14-11-2012 o 18:00
kk98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 20:24   #2
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania tył bardzo ciche pikanie
Czujniki masz oryginalne (musiałbyś mieć przycisk do nich tam, gdzie jest włącznik awaryjnych)? Może masz jakieś inne i kwestia jest specyfiki głośniczka od tego? Ja mam nieoryginalne czujniki i głośniczek do nich mam ukryty w słupku przy klapie w kombi. Zacząłbym od sprawdzenia tego głośniczka, jeśli taki posiadasz.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 20:27   #3
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
Napisał kk98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Była w ASO akcja przekładania tego głośniczka bo to wada . Na 100% pewna informacja bo tez tak mam .
Przełożysz głośniczek lub wywiercisz otworki na wysokosci głośniczka i będzie głośno .Ja już to olałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaje się że głośniczek jest w prawym tylnym słupku.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-11-2012, 12:10   #4
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
czy instalacja jest przyszykowana pod przycisk parkotronika na konsoli ?Mam w tym miejscu jeden przycisk tylko od ESP a wiem że są dzielone z parkotronikiem.Czy ten oto włącznik parkotronika jest od przednich czujników?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 12:22   #5
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,534
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...]Czy ten oto włącznik parkotronika jest od przednich czujników?
A czy nie piszą na ten temat w instrukcji obsługi?
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki masz oryginalne (musiałbyś mieć przycisk do nich tam, gdzie jest włącznik awaryjnych)? [...].
W oryginale, tak to mniej więcej wygląda (zmieniony klawisz ESP)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-11-2012 o 12:26
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 12:57   #6
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
arturek a instalka jest bo jak tak to zaraz zabieram sie za montaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2012, 14:06   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,534
Rozbierałem konsolę do wymiany radia - u mnie nie było wiązki pod przednie czujniki
pozdrawiam
Arturek
Stary 16-11-2012, 06:46   #8
kk98
Imię: Krzysiek
Postów: 17
Czujniki mam oryginalne włączane przyciskiem, dziwek tylnego parktronika dochodzi gdzieś z okolic tylnego prawego słupka / plastików maskujących w bagażniku, ale tak dokładnie ciężko określić jego dokładną lokalizacje, może ktoś to rozbierał wie który plastik dokładnie zdjąć? Dodam że w bagażniku pikanie jest dość donośne, gdybym się dobrał do tego głośniczka może dało by się go jakoś skierować bardziej do przodu żeby był lepiej słyszalny z pozycji kierowcy.
Stary 16-11-2012, 08:03   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,168
No jak który plastik . Prawy słupek tylny ( u mnie w kolorze kremowym dookoła małej szybki) .
Chciałem to kiedyś ruszyć ale boję się połamania zaczepów
Stary 16-11-2012, 10:26   #10
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 804
Ja mam w lewym (dokładane), a ten plastik schodzi bez żadnego problemu - zaczepy standardowe płaskie (powinno być w miarę ciepło - na mrozie mogą pękać). Wystarczy z czuciem odchylać cały plastik.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:11.
