Stary 12-12-2020, 14:15   #1
Rafiwrc
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-12-2020
Model: MK2
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie po ładowaniu akumulatora nie zapala
Wczoraj został wyciągnięty akumulator z MK2 1.6 benzyna. Akumulator został naładowany i później wsadzony do auta ( montaż zrobił mój tato czyli włascieciel auta - wiec nie wiem czy coś sie nie rąbnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i np. pomylił plus z minusem) Niestety po włożeniu kluczyka do stacyjki - na wyświetlaczu pojawia się czerwona kropka oraz informacja - uszkodzona skrzynia biegów (nadmienię, iż w focusie jest skrzynia manualna) nie ma żadnego impulsu na rozrusznik. Proszę o pomoc bo jeśli nie ogarnę czeka mnie laweta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
R.
Rafiwrc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 14:23   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Domyślnie Odp: Focus mk2 po ładowaniu akumulatora nie zapala
Przy akumulatorze idzie wiązka do skrzynki bezpieczników, wyciągnij wtyczkę i włóż ją jeszcze raz, zwróć uwagę na zabezpieczenie wtyczki u mnie jest wajcha którą trzeba podnieść.
Jakie jest napięcie na akumulatorze?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-12-2020 o 10:40
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2020, 15:07   #3
Rafiwrc
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 1.6
Postów: 5
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump
Szczerze mówiąc nie wiem, jakie jest napięcie.... wiesz nigdy nie miałem problemow z aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy żeby dostać się do wiązki należy wyciągnąć akumulator ??
Stary 12-12-2020, 15:32   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Nie musisz zdejmować akumulatora, po prawej stronie od akumulatora masz czarną skrzynkę to jest skrzynka bezpieczników w komorze silnika, do niej dochodzi wiązka która idzie przy akumulatorze.
Stary 12-12-2020, 15:45   #5
Rafiwrc
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 1.6
Postów: 5
To już to zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyciągnałem wtyczkę przedmuchałem i dałem spray kontaktowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co prawda nie wyciągnałem akumulatora ale boje się, że coś mój tata zmajstrował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2020, 15:51   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
przemierzyć bezpieczniki który spalony
Stary 12-12-2020, 15:53   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
To możesz jeszcze sprawdzić kable/wtyczki które są w okolicach akumulatora oraz sprawdzeniu bezpieczniki właśnie w tej skrzynce. Akumulator sprawdza się miernikiem. Więcej pomysłów nie mam.
Stary 12-12-2020, 15:53   #8
Rafiwrc
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 1.6
Postów: 5
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boję się że, ojciec podłączył na odwrót aku i skonczy się na lawecie i mechaniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oby nie spało wielu rzeczy ;/
Bump:
Najgorszą informacją jest to że jest komunikat o uszkodzonej skrzyni biegów (wtf) jeśli to manual;/
Stary 12-12-2020, 16:47   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: po ładowaniu akumulatora nie zapala
albo spaliło bezpieczniki albo spaliło centralkę
czego się boisz, co można więcej napochać
Stary 12-12-2020, 17:53   #10
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Nie wiem jak jest u kolegi, ale w moim, pomylenie biegunów jest wręcz niemożliwe jeśli wiązka jest w oryginale.
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , focus , nie odpala , skrzynia biegów , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
