Stary 25-08-2014, 13:08   #1
makos666
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-08-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Strzelanie w silniku :(
Fordzika Fusion-a 1.6 Duratec - mam od nie całych dwóch tygodni, kupiłem go w Manchester i poruszam się nim tu w UK, ale mam problem ponieważ Fusion podobno miał wymieniany pasek rozrządu przed sprzedażą, po kupnie nic się nie działo przez dwa może trzy dni, potem zaczął rzadko na wolnych obrotach dziwnie strzelać w komorze silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz co jakiś czas na małych obrotach np. przy ruszaniu na skrzyżowaniu potrafi strzelić i wtedy przez chwilę ma małą moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam do Was pytanko co to może być ?
Dodam jeszcze że po odkręceniu korka od oleju czuję paliwo - czy może to być źle ustawiony zapłon przy wymianie rozrządu ?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi (podpowiedzi) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
makos666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 18:18   #2
makos666
Imię: Dawid
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec
Domyślnie Odp: Strzelanie w silniku :(
Nikt nic ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2014, 18:21   #3
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
jeżeli kupiłeś auto w komisie , to jedź z reklamacją , niech szukają usterki
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 15:12   #4
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
W moim Fusionie było coś takiego, że pod plastikową pokrywą w okolicach świec zapłonowych zbierał się olej, który powodował zaburzenia zapłonu. Objawiało się to czymś podobnym jak opisujesz. Należało wymienić jakąś uszczelkę i wszystko wróciło do normy.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , strzelanie , wydech
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
