Stary 21-09-2021, 01:02   #1
zdzb
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCi 154KM
Domyślnie TDCi awaria z powodu złego paliwa
Mondeo 2.2 TDCi 154KM 2005r
Mondeo było zatankowane prawdopodobnie chrzczonym paliwem. Po przejechaniu ok 5 km, zgasło.
Po odholowaniu paliwo było odessane, zbiornik i układ paliwowy wyczyszczony. Silnik zaczął odpalać, ale pracuje nierówno i słychać "klekotanie". Mechanik był chętny na wymianę wtrysków.
Mam pytanie, czy oprócz tego, że wtryski mogły się uszkodzić, jest taka możliwość, że złe działanie to efekt zabrudzenia tym "paliwem", i po wyczyszczeniu wtryskiwaczy mogą być w pełni sprawne?
Aktualnie auto odpala, jeździ, ale czasem (głównie przy przyśpieszaniu, ale nawet przy niskich biegach i niskich prędkościach) wchodzi w "tryb awaryjny". Po wyłączeniu silnika i załączeniu, jest OK ... do następnego takiego przypadku.
Chciałbym oddać wtryskiwacze tylko do czyszczenia, czy to może wystarczyć?
Ostatnio edytowane przez zdzb ; 21-09-2021 o 09:53
zdzb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 07:56   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Domyślnie Odp: Mondeo TDCi + złe paliwo
To jest temat, na który nikt nie udzieli Ci jednoznacznej odpowiedzi.
W układzie jest przecież filtr z paliwa i powinien wyłapać większość zabrudzeń, więc raczej nie martwiłbym się brudem z paliwa na wtryskach.
Co innego, jeśli paliwo było chrzczone wodą, co się często ostatnio zdarza bo do zbiorników na stacji dostaje się woda...
Wtedy wtryski mogły się zatrzeć, ale trzeba pamiętać, że przed wtryskami jest jeszcze pompa. Jeśli ona nie była smarowana paliwem, to jeśli puściła opiłki w układ to wyczyścisz wtryski i za jakiś czas znowu spotkasz się z problemem.
Jak dla mnie to wtryski i pompa na stół.
Jak oddasz je do czyszczenia to i tak będą musieli jest sprawdzić na stole probierczym i będziesz wiedział w jakim są stanie.
Oddaj to do jakiegoś polecanego zakładu, nie takiego, który od razu da decyzję o wymianie albo regeneracji - i nie zapominaj o pompie.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 09:07   #3
MŁODZIAK
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 131
Siemka.Też kiedyś miałem przygodę ''ze chrzczonym paliwem''.Tylko owa przygoda była zimą.Podczas jazdy po ok.20 km.zamarzło mi paliwo podczas jazdy
.A paliwko było kupione u bajtka..
Kolego zdzb uważam , iż pompa i wtryski na stół to już ostatnia rzecz którą mógłbyś zrobić.
Zalej dobrym paliwem,dodaj coś do czyszczenia wtrysków.Pojeździj trochę...
Jak wejdzie w tryb awaryjny to podłącz pod kompa i będziesz wiedział co i jak
.Ale jak mechanik ''daje Tobie gwarancję'' na to co wymieni to...twoje pieniądze.
MŁODZIAK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 08:53   #4
zdzb
Imię: Zdzisław
Model: Mondeo Mk3
Domyślnie Odp: TDCi awaria z powodu złego paliwa
Zalałem bak Vervą pełny bak, dodałem miksturę do czyszczenia wtryskiwaczy (też id ibajtka). Wypaliłem to wszystko na autostradzie, i cud, auto nie wchodzi w tryb awaryjny, nie ma też dymka z tyłu.
To ewentualne wyjście dla takich jak ja pechowców.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
