![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Witam wszystkich.
Spotkał się ktoś z montażem takiego podświetlanego loga FORDa (mondeo, KUBA?). Ma trzy kolory-czerwony/biały/niebieski. Na białym ledzie wygląda ciekawie. Powiem może inaczej chciałbym zobaczyć efekt na samochodzie. Jeśli będzie to wyglądało jak wiejski tuning to wróci logo fabryczne. Co sądzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. YOUTUBE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj aukcja z tym towarem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 25-08-2014 o 09:25 Powód: dodanie linku do filmiku |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
ale to logo idzie na tylnią klape czy w przód, bo z tyłu trzeba by robić chyba dziure na kabelek...
#3 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Widzę , żę te loga np. w przypadku HOND montują na tylnej cześci, wiec tutaj pewnie jest tak samo.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Filmik z montażu w Hondzie... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mozę to być duży problem z poprowadzeniem tych kabelków? Ostatnio edytowane przez chwileulotne85 ; 26-08-2014 o 09:51 Powód: zdjęcie dodanie |
#4 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
fajne to, trzeba spr po wymiarach jak się ma do oryginału, ja bym dał na przód, bo grilla z plastiku łatwiej powiercić, chociaż na klapę tylną też do przemyślenia, kabelki proste jak drut, do pozycyjnego w klapie, chyba macie w C-Maxie bo nie kojarzę? Gorzej w autach, które nie mają pozycyjnego w tylnej klapie, to trzeba przez przelotki do sufitu itp. albo pod podświetlenie tablicy jak jest
#5 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Sprawdzi ktoś wymiary ? Sam bym to zrobił ale nie mam jeszcze swojego egzemplarza mondka ;]
Logo na aukcji ma niby: size:14.5cm X 5.6cm |
#6 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,060
jak na tył do mondeo4 to oryginał ma szerokość emblematu: 144mm, wysokość 58mm, jakby pasował
#7 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
A poza tym to i tak większość kierowców ogląda nasze Fordy z tyłu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
kurde ciekaw jestem efektu;]
Jak myślicie da się sterować jakoś włączaniem i wyłączeniem tego "efektu" |
#9 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Podpiąć pod światła stopu. Będzie widać, że to Ford hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#10 | |
![]() Imię: Robert
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Rozumiem, żę podłączając to do stopu, nasz normalny STOP również będize świecił ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. : car led emblem car rear badge light function and install: This LED Rear Badge Light is only suitable for rear/back car emblem Badge. Please do not install it in front of your car / front emblem Badge! It should be installed on the original rear car emblem badge space of the vehicle, which behind or at the back of the original rear car emblem badge. When the vehicle license plate light is turned on, this LED Rear Badge Light will be automatically be turn on too. Install led lights: 1. Remove the original car badge on the trunk; 2. Confirm the front and back of this product,uncover the adhesive filmon the back; 3. Drilling might be necessary if there is no existing hole; 4. Peel back the protective film of adhesive; 5. stick the car led light;make the product with the original contours of the subject vehicle completely overlap 6. Connect the cable according to the electrical installation guide. |
