Stary 05-11-2019, 22:05   #1
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Domyślnie Dołożenie wiązki do grzania dyszy spryskiwaczy
Witam, w Focusie mam podgrzewane dysze. W Mondeo niestety takowych brak. Czy można w łatwy sposób dołożyć wiązkę i podłączyć grzanie dysz?
W Focusie mam podgrzewaną szybę, w Mondeo nie.
Jeżeli można to jak poprowadzona jest i podłączona ta wiązka w oryginale?
Planuję też przy okazji zamienić dysze na mgłowe.
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 22:49   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Dołożenie wiązki do grzania dyszy spryskiwaczy
Wiazka do podgrzewania dysz idzie pod plastikowym podszybiem z lewej strony jak stoisz przodem do auta i dalej na maske. Mglowe dysze w mondeo wcale nie sa lepsze od zwykych.
Stary 05-11-2019, 22:52   #3
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Dzięki za informację. Dalej idzie do GEM? Mgłowe w Focusie zdają egzamin, w Mondeo jest coś z nimi nie tak? (to chyba ten sam model dyszy?).
Stary 05-11-2019, 22:55   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Zamiast szukać podlaczenia do isntalacji auta (wpiecie do BCM) zrob swoja po zaplonie z włacznikiem termicznym.
Mam taka od 2 lat,uruchamia sie tylko ponizej 5st (tyle sobie ustawilem ) i grzeje do tej granicy.
Rozcinalem kilkanascie dysz, z roznych modeli, mam kilka sprawnych w piwnicy.
Wszystkie działają na tej samej zasadzie, grzeją jak mają napięcie.
Dysze są takie same w Mdo mk4,smax,galaxy i focusie mk2.
Kupienie grzanych uzywanych to niezła loteria, szanse trafienia na szrocie w pudle z dyszami na sprawne są poniżej 50%.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 05-11-2019 o 22:59
Stary 05-11-2019, 23:54   #5
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Sam kombinowałeś czy miałeś jakiś przykład z internetu? Szczerze mówiąc to nie bardzo jeszcze wiem co gdzie jest w tym Mondeo, a że wszystko teraz trzeba robić po ciemku z czołówką to nie ułatwia mi sprawy.
Stary 06-11-2019, 04:09   #6
Antej
Postów: 9,043
Sam to sobie zbudowałem i założyłem.
Mam z resztą gotowe elementy, kwestia znalezienia przekaźnika przy akumulatorze, który startuje po zapłonie
Stary 06-11-2019, 08:00   #7
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Jakie elementy użyłeś? Jaki włącznik termiczny?
Stary 07-11-2019, 20:40   #8
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Dysze w focusie minimalnie się różnią ale pasują. Podejda również dysze z bmw e 46, e60 po drobnej przerobce. Piszę o mglowych. Ja zamawiałem z Ali parę lat temu. Za 10 szt dałem 30 zł i tak na prawdę jedna dysza troszkę gorzej psikala ale po małym nacieciu tapeciakiem jest ok.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 09:00   #9
wojciech.k
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 291
Rozumiem, że tej wtyczki nigdzie nie podłączę?
Trzeba dorabiać kable do wtyczki BCM?
Mam zamiar przerobić to na włącznik termiczny, ale interesują mnie też inne sposoby podłączenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
