Stary 15-03-2011, 23:38   #1
Tyqrysek20
Avatar Tyqrysek20
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford Escort Kombi
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Czy można wymienić przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem na bez wspomagania?
Witam mam do wymiany przekladnie kierowniczą(maglownice) ze wspomaganiem...czy moge wymienic na przekladnie bez wspomagania ? mam okazje do kupienia a nie wiem czy bedzie pasowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ford escort 96 kombi 1,6 16 v facet mowi ze bedzie pasowac ale wole zapytac tutaj moze ktos cos wiecej napisze mi w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z gory dzieki
Tyqrysek20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 07:47   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Mozna wymienic przekladnie kierowniczą ze wspomaganiem na bez wspomagania?
Bedzie pasowala jezeli bedzie odpowiednia. Musisz zobaczyc czy jest takie samo mocowanie i czy drazek do kolumny kierowniczej jest takiej samej dlugosci bo byly 2 rodzaje i dlugoscia roznia sie okolo 5 cm, moze wiecej. Zeby to sprawdzic to wystarczy ze polozysz glowe przez siedzeniem kierowcy i zobaczysz czy przegob jest umiejscowiony na takiej samej wysokosci co u ciebie, mniej wiecej tak. Z mocowaniem tez jak dobrze pamietam byly 2 rodzaje i ciezko ugadnac w jakim modelu jakie bylo, poprostu jakie mieli takie wkladali. Musisz podniesc maske i popatrzec czy tak samo jest przykrecona jak twoja.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 08:57   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
bedzie pasować p&p, ja u siebie robilem na odwrot - zakladalem magiel ze wspomaganiem bo wspomy nie mialem i wszystko pasowalo.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 12:39   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał Tyqrysek20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam mam do wymiany przekladnie kierowniczą(maglownice) ze wspomaganiem...czy moge wymienic na przekladnie bez wspomagania ? mam okazje do kupienia a nie wiem czy bedzie pasowac ford escort 96 kombi 1,6 16 v facet mowi ze bedzie pasowac ale wole zapytac tutaj moze ktos cos wiecej napisze mi w tym temacie z gory dzieki
moim zdaniem bezsensowna operacja! a co zrobisz z pompa wspomagania, zbiorniczkiem i przewodami. do tegop trzeba pasek wymienic na krotszy. do tego utrata komfortu i jak by nie patrzac wartosci samochodu (wyposazenie ubozeje).
Stary 16-03-2011, 13:21   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
no jak dla mnie to tez dziwny zabieg, tym bardziej ze ja np dokladalem wspome i nie chcialbym znowy jezdzic bez..
Stary 16-03-2011, 16:01   #6
zajac1811
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.4b 97km
Postów: 24
Question Czy ta maglownica będzie pasować??
Mam pytanie znalazłem na auto złomie maglownice od forda ale nie wiem jakiegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odczytałem z niej numer RF F330 3550 DA. Czy ktoś wie z jakiego forda ta maglownica i czy podejdzie do escorta???
zajac1811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 17:45   #7
emtees
Avatar emtees
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: Escort MK5, pakiet RS
Silnik: ?
Rocznik: 1992
Postów: 133
Domyślnie Odp: Czy można wymienić przekładnie kierowniczą ze wspomaganiem na bez wspomagania?
Co do problemu Tygryska-tym bardziej, że maglownice ze wspomą to za 80zł idzie dostać.
emtees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 22:25   #8
Tyqrysek20
Avatar Tyqrysek20
Silnik: 1,6
Rocznik: 1996
Postów: 14
Dzieki wszystki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. udalo mi sie nie wiem jakim cudem znalesc maglownice ze wspomaganiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz sie okaze czy bedzie pasowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do opini ze bezsensowna operacja fakt masz racje ale jesli sie nie ma innego wyboru wole jezdzic bez wspomagania niz wcale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do wypowiedzi wyzej gdyby bylo tak latwo dostac to bym juz dawno jezdzil to nie taka prosta sprawa jak sie wydaje i jeszcze raz dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2011, 22:28   #9
zbys24
Avatar zbys24
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: kuga
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 371
Domyślnie Odp: Czy ta maglownica będzie pasować??
Napisał zajac1811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze chłopie życie ci zbrzydło czy co??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Montować dziadostwo które wpływa na bezpieczeństwo jazdy!!????
Rozumiem że koszta są, ale zregeneruj swoją.
zbys24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 07:45   #10
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
chyba sobie zartujesz! dostac jest latwo tylko wszystko zalezy od ceny i stanu przekladni/maglownicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
