Stary 06-09-2012, 09:51   #1
E-tnic
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: MONDEO MkIV teraz juz 178KM
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Domyślnie Jak dołożyć czujnik deszczu?
Mam Mondeo MkIV bez czujnika deszczu, który chcę dołożyć. Co trzeba dokupić by tę funkcję mieć? Czy manetka jest ta sama? Mam lusterko ściemniające z taką dużą obudowa na szybie w którą chyba ten sensor deszczu wejdzie. Dzięki za podpowiedzi.
E-tnic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 10:11   #2
artax
Zarejestrowany: 26-09-2007
Silnik: 1,6 ecoboost 150KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Jak dołożyć czujnik deszczu?
Auta z czujnkiem mają troche inną szybę.Na szybie jest klejony specjalny uchwyt do montowania czujnika.
pzdr
artax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 10:31   #3
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Wymianę szyby biorę pod uwagę, uderzył mi kamyk więc i tak chyba ją wymienię już na taką pod czujnik jak się da go dołożyć.
Stary 06-09-2012, 12:10   #4
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
W poniższym linku do rosyjskiej strony masz opis co i jak należy zrobić. Niestety jest to opis do Focusa ale daje pogląd na całość tematu.
link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 13:51   #5
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Dziękuję za link, lusterko i obudowa jest tam identyczna. Czy wystarczy kupno czujnika czy potrzebne są jeszcze jakieś dodatkowe kable i jakiś moduł sterujący?
Znalazłem coś takiego do Transita i tam jest jakiś moduł:
Stary 06-09-2012, 21:28   #6
E-tnic
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Miałem czujnik deszczu w dwóch poprzednich autach i działały dosyć sprawnie, dziwne że w Mondeo MkIV, dosyć nowym aucie, ma słabo działać.
Stary 06-09-2012, 21:51   #7
Postów: 18,048
Napisał E-tnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[/url]
W Mondeo MkIV czujnk deszczu obsługiwany jest przez GEM (moduł strujący elektryki umieszczony w skrzynce bezpieczników w kabinie). Oczywiście stosowna wiązka z czujnika deszczu do GEM jest niezbędzne - czy jest zainstalowana czy nie, nie da się odpowidzieć inaczej, niż przez demontaż lampki górnej i identyfikację jakie wiązki-kabelki są a jakich brak...
Stary 23-04-2013, 12:09   #8
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
jak masz lusterko fotochrom i dużą obudowę na czujnik, to podejrzewam, że też szyba może być już z uchwytem mocującym czujnik oraz może być wiązka do czujnika
możesz zdjąć tą obudowę i zrobić fotki tego co jest pod nią? - mam trochę wprawy, bo dołożyłem czujnik deszczu+fotochrom do Focusa oraz fotochrom do Smaxa (czujnik deszczu był fabrycznie)
Stary 08-12-2013, 10:23   #9
ralf88
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: mondeo
Silnik: 2.0 benzyna+LPG
Postów: 18
Wymieniłem szybe na taką pod czujnik zakupiłem lusterko fotochrom , czujnik i włącznik świateł z funkcją auto ,dokupiłem też oryginalną wiązkę od gem do lusterka i czujnika, zmieniłem IDS -em w konfiguracji na światła auto - efekt światła automatyczne działają ,lusterko też się sciemnia ale czujnik deszczu nie działa. W konfiguracji nie znalazłem parametru gdzie można wybierać między czujnikiem deszczu a jego brakiem.co jeszcze muszę zmienić? może manetkę od włączania wycieraczek? auto mondeo 2008r z marca 2.0 benzyna +lpg -golas(dokładałem convers+, sony 6cd DAB,BT+VC lusterka składane z lampkami,lampki w drzwiach zamiast odblasków,tempomat,podświetlane klamki i schowki w drzwiach i wszystko działa) a ten czujnik deszczu nie działa- wycieraczki nadal pracują w trybie czasowym ustawionym na manetce, proszę powiedzcie co jeszcze wymienić lub może trzeba wiązkę zmodyfikować lub coś IDS-em zmienić.może trzeba zmienić cały pająk (do niego podłączone są manetki) czy czujnik deszczu może być uszkodzony a czujnik zmierzchu sprawny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ralf88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 11:18   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W programie ELMConfig jest RAINSENSOR na stronie drugiej , kolumna prawa , czwarty wiersz.
Można wybrać Without rain sensor lub rain sensor,także IDS'em także na pewno możesz to zmienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:12.
