![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: ford focus c max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
witam
jak w temacie - akurat dzis temperatura było okoła zera stopni i odpalajac moje autko pojawiła mi sie kontrolka -żółty płatek śniegu-JEDNOCZESNIE KOMPUTER WYSWIETLIL TAKA KOMENDE niska temperatura zewnetrzna - zresetowałem komputer wciskajac po lewej stronie przycisk od ustawien komputera ale kontrolka nie znikneła- wiec moje pytanie dotyczy tego czy powinna ona swiecic stale podczas jazdy czy tez powinna zniknąć po jakims czasie,czy temperature zewnetrzana na komputerze ozna jakos ustalic odgórnie np na -5 stopni zeby komputer wczesniej nie wskazywał ze temperatuza zewnetrzna jest niska?? troche to denerwujace jak przy odpaleniu auta taki komunikat sie pojawia a jeszcze gorzej jak podczas jaqzdy jkontrolka sie cały czas swieci. |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Kolego wystarczy poszukać a na pewno znajdziesz.Apropo tego co pisałeś to jak spadnie temperatura to śnieżka się zapala.I świeci cały czas do puki temp powietrza nie wzrośnie.Jest to informacja niska temp zewnętrzna.
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
A już nie długo ta kontrolka możne Ci poczerwienieć.
Taka jej uroda. Poczytaj instrukcję obsługi bolidu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub poszukaj na forum.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!! |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
U mnie jak jest na zewnątrz od 0-4 stopni zapala się żółta śnieżynka, jeżeli jest poniżej zera wtedy zapala się czerwona, ale komunikat mi się żaden na komputerze nie wyświetla.
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
poczytałem instrukcje i wynika z tego ze jest to jedynie INFORMACJA ale zeby z zółtej w czerwona sie zamieniała ta kontrolka nic nie pisze--,czy tak ma byc czy musze zakładac jakas powazna usterke?
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
#7 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomi13. ta kontrolka tylko informuje o możliwości oblodzenia jezdni gdy temp. spadnie poniżej -5C kontrolka zacznie świecić na czerwono. napisz coś więcej o tym komunikacie na kompie.no i czytaj instr.
#8 |
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 43
w sumie w instrukcji faktycznie pisze ze swiecic bedzie i zółta a potem czerwona - dzieki za podpowiedzi , jestem w sumie kilka miesiecy uzytkownikiem c maxa -jeszcze go dokładnie nie rozgryzłęm -wczesniej miałem fokusa kombi i tam nie było czegos takiego - poprostu wiecej elektroniki tutaj i człowiejk jak nie wie co do czego to lepiej spytacv doswiadczonych kolegów. wielkie dzieki- poprostu po odpaleniu ma kompie miałem komunikat NISKA TEMPERATURA ZEWNETRZNA i dopiero po wcisnieciu reset wróciło do normy tyletylko ze tra kontrolka swiecaca na zółto pozostała mi podczas jazdy- tio było rankiem - treraz wieczorkiem juz nie swieci- temoperatura ok 18 st
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Witam odgrzeję kotleta żeby nie zakładać nowego tematu. Sprawa dotyczy śnieżynki ale niewłączającej się. Wymieniałem zegary na wiosnę i niebyło możliwości sprawdzić działania kontrolki, teraz temperatura na wyświetlaczu jest poniżej 4 stopni a kontrolka się niezapala. Robiłem test zegarów- kontrolka jest sprawna, podmieniłem też na wszelki wypadek czujnik temperatury ale nadal nie świeci, gdzie szukać przyczyny?
Niektórych drażni i chętnie by to wyłączyli, ja z kolei nielubię jak coś w samochodzie jest i powinno działać a niedziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
