![]() Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Witam, od jakiegoś czasu w moim Mondku przy gwałtownym przyspieszaniu zaczyna migać kontrola świec żarowych i auto traci moc. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu miganie ustaje. Po podłączeniu auta do komputera wyskakuje błąd dot. Wtryskiwaczy i pompy.
Czytałem na forum że należy to wymienić jednak znajomy mechanik zasugerował że to niekoniecznie musi być to a sterownik silnika, ponieważ auto na 1 i 2 biegu przyspiesza normalnie dopiero po wrzuceniu 3 i wyższego biegu zaczynają się problemy. Auto odpala bez problemu. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy faktycznie może to być sterownik? Jaki jest koszt takiego sterownika?
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM) |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
W skrócie zaworki wtryskiwaczy do wymiany i pompa do sprawdzenia. Masz dwa błędy P0251 i P1211. Koniec tematu. I zmień mechanika.
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Te błędy wyskoczyły.
Zastanawia mnie tylko dlaczego na 1 i 2 wszystko jest OK. Auto "nie kopci" ani nic takiego.
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Bo nie musi od razu kopcić chodzi o to, że ciśnienie w układzie paliwa nie może być utrzymane na wymaganym poziomie, spada po za wymaganą tolerancję. Więc najprostszy sposób to zrobić test przelewowy.
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Powoli szykuję się do wymiany wtryskiwaczy i pompy.
Dzięki za podpowiedź...
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: mk3
Postów: 8
Siemanko. Mialem dokladnie taki sam przypadek u siebie. Z tym ze 1,2,3 moglem "deptac" w sumie pod czerwone pole i cisza,po wrzuceniu 4,5 gdy nadusilem ciut gwaltownie na pedal gazu sprezynka.... Staralem sie przez jakis czas uwazac na to i ostroznie dawkowac gaz ale po okolo 3 miesiacach problemyzaczynaly sie nasilac,wiec oddalem do naprawy,diagnoza ze 2 wtryski leją jak wąz ogrodowy,regenerowalem 4 wtryski,pompa po przebadaniu tego co z wtryskow wypadlo byla ok,zadnych opilkow i smieci nie znalezli. Za regeneracje 4 wtryskow,+filtr paliwa + czyszczenie ukladu + czyszczenie egr wyrzucilem 3k PLN ale po odebraniu auta 0 sprezynek, i 0 problemow z dawkowaniem gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Ja chciałem kupić już regenerowane wtryski: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i pompę.
Zawór EGR był sprawdzany i jest OK.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
1. Test przelewowy, 2. Wymiana zaworka koszt 250zł/szt.x ilość wtryskiwaczy+podkładka pod wtryskiwacze, 3. Jeśli po tych zabiegach wszytko wróciło do normy to cieszymy się z jazdy, jeśli nie to pompa do sprawdzenia.
#9 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Tyle że w mojej okolicy nie mogę znaleźć warsztatu który to wymieni. Znalazłem jeden to zaśpiewali za wykręcenie wtryskiwacza 140 PLN/szt.
Dlatego też rozważam zakup tych regenerowanych. Od razu chyba wymienię też pompę - znalazłem regenerowaną za 1500 PLN.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Jeśli masz trochę weny to możesz to zrobić samemu, skąd jesteś?
