![]() Imię: KLAUDIA
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Ford Escort Combi
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
Witam wszystkich serdecznie,mam pewien problem z escortem otóż co raz trudniej odpalić go rano na PB.Słychać pompę paliwa rozrusznik kręci ,ale on po 10 sekundach gaśnie.Nie chce wejść na obroty,gdy próbuję dodać gazu to strzela i strasznie głośno chodzi.Niestety obroty skaczą niesamowicie z 500 do 2000 i gaśnie.Gdy przełączy się już na LPG jest idealnie,jedzie i ma moc,ale po przełączeniu nawet na ciepłym silniku na PB nie idzie ujechać.Paliwo w baku jest prawie połowa,wymieniane były kable WN na nowe,świece maja ok 6 miesięcy,miesiąc temu wymieniana była sonda lambda bo stara padła .Proszę was o pomoc co można jeszcze sprawdzić auto pilnie jest mi potrzebne na dojazdy do chorych ludzi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Kaja29 ; 23-09-2014 o 10:01 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Przyjrzałbym się reduktorowi.
Być może przepuszcza on LPG i stąd problemy na Pb, gdyż obie mieszanki spalane są jednocześnie. Dlatego wszystko jest już ok gdy przełączy się na LPG i nie jest spalana benzyna.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
![]() Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
reduktor był regenerowany jakieś 3 miesiące temu(oczywiście nowe uszczelki itp) przy okazji nowy filtr od gazu oraz czujnik temp.Auto jezdziło dobrze na LPG i nadal jezdzi .Więc co sprawdzać przy tym reduktorze jeszcze,będę wdzięczna za podpowiedzi.
![]() Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus mk1
Postów: 26
Mam podobny problem z odpalaniem tylko że w Foce. Wstępna diagnoza też brzmiała że to reduktor, lecz okazało się że to nie to.
Podobno wtryski mogą przepuszczać gaz i stąd problem, więc może sprawdź pod tym kątem. |
![]() Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
No tak sama raczej już nie sprawdzę tych wtrysków...Nadmienię bo zapomniałam że jezdziłam po gazownikach ponieważ wcześniej falowały obroty na PB i LPG i samochód był słaby,byłam w 4 firmach...wszyscy podpinali pod komputer ,sprawdzali co się da i twierdzili że ok.Jedyne co zauważyli toto że kable do wymiany bo świecą...wymieniłam na nowe Bosha,świece też nowe.Była poprawa ale nadal zdarzało się okresowo że silnik żle pracował,do tego doszło że rura przy katalizatorze puściła więc wykręciłam ją(oj napracowałam się)i tu moim oczom ukazał się widok straszny sonda lambda cała rozwalona.Więc rura do spawacza a sonda założona nowa.Autko ucichło .moc odzyskało ale tylko na LPG...więc tylko ta PB szwankuje...Znów jeżdzić po gazownikach i kasę im nabijać....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
jaka to instalacja LPG? podciśnieniowa, czy sekwencja?
Na dzień dobry, proponuje odłączyć aku, po 30 minutach podłącz z powrotem i odpal. Nie przełączaj na gaz i niech tak pochodzi kilka minut(3-4). pojeździj. Opisz czy coś się zmieniło choćby na chwilę. |
#7 |
![]() Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
Instalacja sekwencja,dam znać za pół godzinki czy coś się zmieniło.
Bump: Więc nic nie pomogło ,po przekręceniu stacyjki i odpaleniu przez 5 sekund jest na 1000 tyś obrotach,lecz gaśnie .Przy próbie drugiej tak samo,tak jakby mu benzyna nie dochodziła....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 06-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Kaja29: Cewka-moduł zapłonowy? Masz możliwość podmiany na inny/ą bez kupowania? Osobiście udałbym się do elektryka "od samochodów" na diagnozę.
Ostatnio edytowane przez morus ; 23-09-2014 o 16:51 |
#9 |
![]() Imię: KLAUDIA
Silnik: 1.6 16V Lpg
Rocznik: 1998
Postów: 25
Benzyny jest prawie pół zbiornika...wczoraj jeszcze 5 literków dolewałam bo myślałam że wskaznik może oszukiwać.
Pompę paliwa słychać ,chciałam zmierzyć ciśnienie paliwa na zaworze ale mam padnięty manometr ....ale widać że paliwo jest. a zapomniałam jeszcze czy mogą to być wadliwe wtryski? skoro na LPG idzie jak burza tylko na PB milczy. Bump: : Cewka-moduł zapłonowy? cewka wymieniona razem z kablami WN |
#10 |
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Model: Fiesta
Silnik: 1300i
Rocznik: 1995
Postów: 254
Oczywiście, że mogą to być wtryski a bardziej ich zasilanie elektryczne...
