Stary 20-09-2014, 21:56   #1
VeniVidiVici
Zarejestrowany: 31-10-2013
Model: MK4 Ghia 140KM
Postów: 16
Domyślnie Komputer nie wykrywa auta - jaki może być powód?
Witam serdecznie Kolegów! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem jest następujący: po podłączeniu auta do komputera nie wykrywa on pojazdu. Początkowo myślałem, że wina leży po stronie elektryków i ich słabego sprzętu i oprogramowania, jednak stwierdzam teraz, że to mało prawdopodobne.
Pracownik ASO zasugerował w rozmowie, że wina może leżeć po stronie niesprawnego modułu, jednak pochłonięty większym problemem, w ogóle nie drążyłem tego tematu. Jak myślicie, gdzie leży przyczyna?
Dodam, że komputer w aucie wyświetla takie informacje, jak np. wymiana oleju, niski poziom spryskiwaczy, bądź usterka oświetlenia.
Nie będę ukrywał, że moja wiedza w tej dziedzinie jest znikoma, dlatego wybaczcie jeżeli wyraziłem się mało zrozumiale.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc!
VeniVidiVici jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2014, 22:00   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Komputer nie wykrywa auta - jaki może być powód?
Ciekawa sprawa
Mam dwa interfrejsy może któryś z nich się połączy ?
A co chcesz poczytać błędy ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-09-2014, 22:38   #3
VeniVidiVici
Postów: 16
Napisałem Ci wiadomość prywatną...
Jednak żeby wszyscy byli na bieżąco, powiem tylko, że bardzo mi na tym zależy, gdyż po "mało profesjonalnej" wymianie filtra paliwa, która trwała dwa pełne dni, podczas których auto zapewne przechodziło rzeźnię, chciałbym sprawdzić możliwe błędy...
Stary 21-09-2014, 17:44   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Spotkaliśmy się z kolegą
Zabrałem ze sobą ELS27 i podłączyłem pod OBD , ochoczo zamigały światełka w ELS . Ale niestety nie dało się połączyć . Wiec albo grzebane było w złączu albo coś poszło .
Raczej obstawiam że coś było grzebane i jest jakaś przerwa .Tak wynika z rozmowy z kolegą ale to też nie jest pewne na 100% (kolega ma fabryczny alarm a jak wiadomo łatwo go aktywować jak i dezaktywować podłączając kompa). W każdym bądź razie na złączu OBD pojawia się napięcie (diody w ELS ożyły)
A jeszcze jedno w teście diagnostycznym IPC wyświetla trzy błędy 2x C i 1x F .Chciałem aby kolega sobie zapisał i potem sprawdził co one oznaczają ale chyba nie za bardzo tym się przejął.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-10-2014 o 20:56
Stary 21-09-2014, 21:23   #5
VeniVidiVici
Postów: 16
Poniżej prześlę zdjęcia wtyczki i komputera. Czy u Was jest taka sama liczba pinów? Drugie co mnie niepokoi to zaznaczone na czerwono wiązki owinięte nie wyglądającą na oryginalną taśmą izolacyjną. Czy ktoś ma podobnie? Mam wrażenie, że ktoś tam coś majstrował i może z tego powodu nie czyta.
Bump:
A jeszcze jedno w teście diagnostycznym IPC wyświetla trzy błędy 2x C i 1x F .Chciałem aby kolega sobie zapisał i potem sprawdził co one oznaczają ale chyba nie za bardzo tym się przejął .
Zapisałem sobie na spokojnie pod domem jak rozkręcaliśmy schowek z kolegą. Przyznam jednak, że sposób sprawdzania nie był mi znany więc jeszcze raz dziękuję Leszcz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2014, 23:56   #6
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał VeniVidiVici Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tą taśmę to ja.... chyba u siebie widywałem, zaglądając tu i ówdzie celem wygłuszenia.
Możesz się skontaktować z poprzednim właścicielem ? Może ktoś pozamieniał piny lub odcięcie zamontował celem zabezpieczenia przed kradzieżą.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 00:01   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupił od wujka ... wujek nie pamięta co robił i gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2014, 00:21   #8
rachitis
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 20
Sprawdziłem - gniazdo u mnie wygląda identycznie
rachitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 00:25   #9
VeniVidiVici
Postów: 16
Napisał rachitis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki! Czyli nadal daje mi do myślenia ta prowizorka w okół wiązek...
Stary 22-09-2014, 09:10   #10
bruneros
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
obstawiałbym odcięcie jakiegos na przełączniku ktoregos pinu na OBD... cos takiego czesto stosuje sie jako zabezpieczenie antykradziezowe.... tylko gdzie jest przelacznik ? jak nie to to jakas usterka..
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
