Stary 27-04-2014, 14:18   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 98
Domyślnie wymiana 6000 na SONY MP3
cześć
szukam od rana odpowiedzi na forum ale nie znalazłem dokladnie tego o co mi chodziło.
Mam standardowe owalne radio Ford6000CD - bez MP3. Chcę je zmienić na Sony z MP3.
Na forum znalazłem kilka postów z informacją, że w przypadku Mondeo radio musi być z Mondeo bo np. z Focusa nie pasuje.
Jak to jest w przypadku Focusa II FL (r2009)? Czy jeśli kupię np na Allegro radio Sony to przekładka bedzie bezproblemowa? czy musi miec jakies konkretne oznaczenie, typ? Chodzi tu zwłaszcza o podłączenie kostki, anteny i sterowania przy kierownicy, wyswietlanie zegara i daty na panelu radia....
Czy szyna CAN ma tu jakieś znaczenie? - na rozpisce kostki jest cos o CAN.
DD
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 11:47   #2
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: wymiana 6000 na SONY MP3
Mam taką samą zagwozdkę.
Czy jeszcze nikt na forum nie robił takiej zamiany?
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 12:08   #3
marcus.pl
Imię: marcus
Zarejestrowany: 19-08-2013
Model: Focus MKIII
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
witam,
ja ostatnio zmieniałem radio Fordowskie na Sony 6000 DAB (od anglika chyba)
nie było żadnych problemów, wszystko działa, jedynie musiałem zaopatrzyć się w przejściówkę do anteny
co do dźwięku mam mieszane uczucia, gra na pewno lepiej, ale tony wysokie są takie sobie, próbowałem różnych ustawień ale bez zadowalającego skutku
marcus.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 16:19   #4
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Ok dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już poczytałem sobie co nieco na forum i widać że się da tylko najlepiej szukać Sony od FF mkII, żeby nie było problemów.
Stary 30-09-2014, 23:05   #5
Smugg69
Avatar Smugg69
Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 128
Ja wkładałem owalne Sony do Foki przed liftem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. radio jest z Mondeo (GDDS)i śmiga jak trzeba, wszystkie wtyczki pasują, gra dużo lepiej niż 6000cd. Radia z Focusa mają oznaczenie KW2000 i te w Mondeo nie działają.
Smugg69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 21:34   #6
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Panowie mam c-maxa 2007 rok ze standardowym radiem 6000cd. Czy bezie mi pasowało takie radio z forda kugi ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozrawiam
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 22:56   #7
Postów: 18,078
Ta prostokątna ramka w radiu z Kugi się nie da zdemontować. Jeśli więc masz radio "jajko" to masz cały panel środkowy do wymiany aby zamontować to radio z Kugi.
Stary 06-10-2014, 19:45   #8
ekus1964
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Czyli rozumie , że muszę kupić coś takiego plus ramka ?
Pozdro
Stary 06-10-2014, 20:06   #9
Postów: 18,078
Tak.
Stary 06-10-2014, 21:15   #10
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Panowie mam c-maxa 2007 rok ze standardowym radiem 6000cd. Czy bedzie mi pasowało takie radio z forda kugi ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tak, będzie.
Tadek on ma C-Maxa Mk2 albo nawet Mk1 bo 2007 rocznik, w C-Maxie Mk1 i Mk2 nie było nigdy owalnych ramek, tak samo jak w Kudze Mk1. Tylko prostokąt, radio owalne. Radio od Kugi będzie jak najbardziej pasować, ewentualnie od C-Maxa Mk2. Dobierz sobie tylko kolor ramki do tego co masz w aucie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
