![]() Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus MKII
Silnik: TDCi 1.6 90KM
Postów: 10
Hej, pisze do Was gdyz mam problem z turbo. W tamtym roku mialem wymieniany sterownik turbo. Teraz po przejechaniu ok 100 km zostawilem auto na parkingu i juz nastepnego dnia turboi nie ruszylo. Kiedy mialem dokladnie podobne obajwy. Powiedzcie mi czy moge cos tu sam podzialac? zdiagnozowac to jakos? czytalem tez o zapychaniu sitek, nie wiem czy je posiadam nawet wiec moze taka diagnoza pozwolila by mi dowiedziec sie co jest gdzie i jak sobie z tym radzic. Moze jest ktos z Krakowa i by mi cos poradzil? Pomozcie prosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 1.6 90KM btw olej zmieniam co roku gdyz nie robie zbyt wiele rocznie - 5-7 tys, 2-3 tyg temu byl zmieniany wraz z filtrami. Do tej pory byl Castrol 5w40 ale teraz zalalem: Millers Oils XF Longlife 5w30 jesli to moze miec znaczenie. Ostatnio edytowane przez minerek ; 05-11-2014 o 13:53 Powód: na prosbe admina |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Nie znam sie aż tak bardzo na tych silnikach ale pierwsze to sprawdź czy działa sterowanie turbo tzn podciśnienia. W 90 ps jest chyba bez tzw kierownicy turbina z westgate. A co do sitka to chyba jest gdzieś jak ściągniesz mise olejowa z tego co czytałem. Ale jak już nie kreci się to jedynie remont. Choć wiadomo ze przed remontem czyszczenie sitka.
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Proponuję:
1. odkręcić rurę dolotową (gumowa harmonijka) od turbiny. 2. Palcami pokręcić wirnik turbiny - czy się obraca swobodnie, czy nie ma dużych luzów wzdłużnych i osiowych. |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Miałm podobnie. Nieszczelność na kolektorze dolotowym. Pękł plastikowy kolektor na fabrycznym zgrzewie.
Postów: 10
a mozecie mi to gdzies na jakims zdjeciu pokazac gdzie czego szukac? wiec ze to dziwnie brzmi ale z turba jeszcze nie mialem okazji nic robic. Dziwne ze dokladnie taki sam problem mialem rok temu jak wymieniany byl rzekomo sterownik. Tez wogole nie reagowala.
Kolektor dolotowy? gdzie to znajde bajarz i jak to moge sprawdzic? |
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Odpal silnik. Jedna osoba niech da obroty na 2000, a Ty nasłuc***, czy nie ma "syczenia, między turbiną a kolektorem ssącym(czarna pucha z czterema rurkami na wierzchu silnika, za pokrywą zaworów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ) Sprawdź wszystkie węże od turba do kolektora ssącego. Jak nie masz chociaż odrobiny pojęcia(bez urazy), to lepiej oddaj do mechanika. Dla mnie ten silnik to też czarna magia. Ale u mnie podczas raptownego depnięcia na gaz na trzecim biegu, był głuchy strzał, jak by piłka gumowa pękła, więc wiedziałem czego szukac. U Ciebie może być równie dobrze coś całkiem innego.
Pozdrawiam. |
#7 |
Postów: 10
No i sprawa wyjasniona. Kurde "cos" mi sciaglo przewod i pogryzlo, zapewne jakas kuna lub cos co grzalo sie przy silniku. Nigdy do tej pory tego nie doswiadczylem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byl to przewod prawie pod szyba, blizej strony kierowcy - gumowy, za filtrem paliwa, podskoczylem do diagnostyki i po bledach sprawdzili, choc kurde mam kabel elma i moze bym to sam to namierzyl bez dodatkowych kosztow. Ale coz czlowiek uczy sie na bledach.Dzieki za sugestie, moze kiedys komus sie to przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakims cudem mimo wielu kabelkow nadgryzla wlasnie ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bede mial go na uwadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
