Stary 10-05-2016, 16:14   #1
maciek250
Zarejestrowany: 12-03-2012
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 5
Domyślnie Wymiana szyby przedniej
Mam pytanie czy w Focusie wersja Platinium z 2008 roku jest oryginalna instalacja pod szybę przednią ogrzewaną.
Muszę wymienić przednią szybę i taki mi pomysł do głowy przyszedł aby wymienić na ogrzewana ale tylko wtedy gdy jest już instalacja oryginalna ale nie użyta.
Często tak jest , że instalacja jest ale nie wykorzystana np. instalacja klimatyzacji.
maciek250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 16:25   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Wymiana szyby przedniej
Czy posiadasz lewy przycisk pod panelem klimatyzacji? Lewy od przedniej,a prawy od tylnej szyby.
Typ Pliku: jpg 0003WXP5C71HFPAA-C116-F4.jpg (18.2 KB, 53 wyświetleń)
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 18:34   #3
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Przecież sam przycisk montowany jest jak już szyba podgrzewana jest zamontowana. Jeżeli jej nie ma to montowana jest zaślepka a czy instalacja jest gotowa to sprawdź może na podszybiu albo może wydłub zaślepkę o której mówi kolega wyżej i zobacz czy jest wolna kostka. Tutaj masz ciekawy link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:08   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Wtrace dwa slowa jak moge . Jezeli nie masz ogrzewanej szyby to alternatywa by bylo zalozyc PTC . Rozumiem ze chodzi tobie o odszronienie w zimie zeby drapaczki nie urzywac
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:22   #5
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
najlepiej sprawdzić na podszybiu ewentualnie w skrzynce bezpieczników pod maską, ja mam instalację za zaślepką ale juz w podszybiu oraz skrzynce ani widu ani słychu po instalacji.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 21:38   #6
maciek250
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 5
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz mi napisać co to jest i jak to zrobić?
Jutro sprawdzę w skrzynce i wszystko będzie wiadomo.
Dzięki za odpowiedzi
Stary 10-05-2016, 22:15   #7
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To jest dodatkowa nagrzewnica elektryczna . Tu masz troche lektory [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jezeli czegos nie zrozumiesz to pytaj
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-05-2016 o 22:18
Stary 11-05-2016, 19:08   #8
maciek250
Silnik: 1800 TDCI
Postów: 5
I po sprawie sprawdziłem skrzynkę bezpieczników instalacji do ogrzewania przedniej szyby brak.
Stary 12-05-2016, 09:30   #9
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
na szrocie kompletna instalacja kosztuje grosze
zawsze można samemu zrobić , na tym forum juz o tym było
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
