Stary 28-08-2014, 13:17   #1
ptasior09
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-07-2014
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Domyślnie Niewłaściwe działanie spryskiwaczy.
Witam.Wydaje mi się,że mam coś pomieszane ze spryskiwaczami szyb.Mianowicie-gdy pociągnę dźwignie do siebie spryskuje szybę przednią i wycieraczki działają- działa też wycieraczka na tyle ale nie spryskuje.Gdy nacisnę przycisk do spryskania szyby na tył - spryskuje i wyciera tylną szybe.I chyba nie działa mi właściwie regulacja częstotliwości załączania przednich wycieraczek-jak podkręcam w górę to nic się nie dzieję a jak skręcam stopniowo w dół to przy każdym skokiem załącza wycieraczki - aczkolwiek częstotliwość się nie zmienia.Macie jakieś pomysły? Dzięki za sugestie.
ptasior09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 10:51   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Niewłaściwe działanie spryskiwaczy.
To trochę dziwnie, bo w MK2 FL ja spryskiwacz przedni włączam przyciskiem, a nie ciągnięciem dźwigni, która jest do operowania wycieraczką tylnią.
Pociągnięcie dźwigni załącza wycieraczkę tylną, natomiast pociągnięcie jeszcze mocniej załączy spryskiwacz na tył i oczywiście tylnią wycieraczkę.
Dodatkowo zawsze po zakończeniu wycierania jest dodatkowa jedna rundka aby zebrać resztki i zacieki.
Co do regulacji czasówki służy do tego właśnie potencjomentr i działa on tylko dla "pierwszego biegu" czyli dźwigni podniesionej do góry o "raz". Przy prestawianiu pokrętła w dół, zmniejszasz czas pomiędzy załączeniem wycieraczki oraz załączasz wycieraczkę. Czyli możesz ustawić na samą górę i jak zauważysz że masz za dużo deszczu na szybie, to przestawiasz o jeden "ząbek" niżej, przez co ściągasz nazbieraną wodę i przestawiasz na już następny cykl żeby wycieraczka załączyłą się szybciej.
Nie posiadam dokładnych wskazań czasowych dla poszczególnych ustawień.
Co mnie tylko denerwuje to bardzo duża różnica pomiędzy przedostatnim ustawieniem a najszybszym oraz brak automatycznej regulacji z powiązaniem do aktualnej prędkości. Bardzo brakuje mi opcji, że jak zatrzymam się na światłach, żeby czasówka wydłużyła mi czas oczekiwania o przynajmniej 50%. Ale to niestety tylko marzenia dla MK2 FL.
Cała informacja jest w instrukcji na stronie 49-ej.
Ja tutaj podejrzewam, że z przyzwyczajenia chcesz włączyć przedni spryskiwacz za pomocą pociągnięcia dźwigni, a przy okazji niechcący wciskasz boczny przycisk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2014, 11:17   #3
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu Cię zdziwić mogę, bo u mnie ten automat działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdy zwiększam prędkość zwiększa się też ilość wody na szybie i wycieraczki same przyspieszają, zaobserwowałem to już nie raz. Podobnie jest gdy się zatrzymuje. Wycieraczki same się zatrzymują i działają zdecydowanie rzadziej. Za to zgodzę się z tą różnicą w działaniu przy dwóch ostatnich pozycjach na potencjometrze - zdecydowanie jest za duża.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 17:36   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
karski ale przy czasówce też Ci to (zmienna szybkość pracy) działa?
U siebie widzę różnicę, ale na wycieraczkach włączonych cały czas.
Na czasówce nie widzę różnicy. Dodam tylko, że nie mam czujnika deszczu.
Choć musiałbym się przypatrzeć.. więc głowy sobie nie dam uciąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2014, 18:15   #5
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Wy chyba piszecie o innych autachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Pokrętło ma wpływ na pracę wycieraczek w pierwszym położeniu w górę. Jeśli nie ma czujnika deszczu lub jest wyłączony np. Elmconfig.to regulujemy interwał czasówki a jeśli jest i działa czujnik deszczu to regulujemy jego czułość.
Edmun opisał poprawnie działanie manetki. Wiec jeśli jest inaczej to albo jakiś mod albo awaria.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2014, 21:11   #6
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
No lepiej nie dawaj, jak masz samo lusterko wsteczne to rzeczywiście wtedy regulujesz interwał czasówki, jak masz zabudowę, to wtedy masz i czujnik deszczu i czujnik zmierzchu i wtedy regulujesz jego czułość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tak, na czasówce mam zmienny czas działania wycieraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do problemu autora to nie ma innego wyjścia jak awaria lub jest coś pokićkane przy podłączeniu manetki, była kiedyś wymieniana?
Stary 30-08-2014, 22:37   #7
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Tak mi się wydaje,że ktoś przede mną coś robił z pompką spryskiwacza i być może założył odwrotnie wężyki przy samej pompce lub gdzieś po drodze-jeśli jest taka możliwość.Jutro jeszcze sprawdzę jak to jest z tą regulacją.Nie mam czujnika deszczu.Manetka nigdy nie zmieniana.Dzięki za odzew.
Stary 30-08-2014, 22:59   #8
karski
Imię: Karol
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Jeśli przy ciągnięciu manetki działa spryskiwacz przedni, a po naciśnięciu przycisku tylny to zamienione wężyki wydają się najbardziej prawdopodobną opcją. Jak już będziesz się dobierał do pompki to zastanów się czy od razu sobie nie założyć czujnika poziomu płynu, skoro będziesz mieć zbiornik na wierzchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2014, 10:01   #9
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał ptasior09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na logikę problem jest natury elektrycznej a nie mechanicznej. Dopatrywał bym się go w uszkodzonej manetce ,GEM lub okablowaniu pomiędzy.
Stary 08-10-2014, 13:44   #10
ptasior09
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 30
Miałem wreszcie odrobinę czasu by zobaczyć,co tak naprawdę się działo,i... zdjąłem nadkole i zbiornik spryskiwacza a tam zamienione wężyki były.Jakie to proste było,nie mogę,no.Teraz wsio gra.Dzięki za sugestie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
