![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 23-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
Witam wszystkich serdecznie. Jestem tu szeregowy. Poproszę starszych szarżą o diagnozę.
Podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu (na 3 w mniejszym stopniu) w zakresie obrotów 2000 - 2500 pojawiają się wstrząsy samochodu (całego, najbardziej z przodu, nie kierownica, raczej cały się trzęsie). Na ustabilizowanej pędkości jest dobrze, jak wcisnę sprzęgło idzie jak po stole, ale przyspieszanie jest fatalne. I mam też wrażenie jakby mocy mu brakowało... tak delikatnie, ale chodził ostatnio lepiej. Leje mu premium ale to nie pomaga. Mam wrażenie że na rozgrzanym się to dzieje. Fura: c-max, 1.6 TDCi, 2004, przebieg pow. 200000, regularnie robiony, zawieszenie w porządku, opony nowe, Przy rozruchu chodzi stabilnie, nieco może słychać stuki. przy gaszeniu mała wibracja, ale ciążko mi powiedzieć że anomalna. Jak jadę 130-140 km /h wibracja się uspokaja, nawet podczas przyspieszania (nie jest taka mocna, ledwo zauważalna). Jak jadę na 3 biegu i wcisnę gaz też nie czuć jej za bardzo. Dopiero na 4 i 5 przy 100- 120 km/h i w zakresie obrotów zaczyna telepać całą furą. Oczywiście pomysły są ale trzeba się zdecydować: dwumasa ? wtrysk któryś się spóźnia? coś innego jeszcze? Mam wrażanie jakby jeden z wtrysków się spóźniał. Jak dostaje obciążenie to się zacina, nie idzie i silnik wibruje. Tylko czy nie powinien dymić wtedy? Co zrobić najpierw? Pozdrawiam KM Ostatnio edytowane przez lazygibon ; 23-05-2014 o 14:10 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Wydaje mi się, że jeśli byłby to wtrysk to odczuwał byś brak mocy na 1,2,3,4,5 biegu. Po prostu samochód nie chciałby przyspieszać. Jeśli nim telepie sprawdziłbym najpierw stan ogumienia. Ciśnienie, czy się równo zużywa z obu stron pojazdu. Może któraś z felg jest krzywa. Może poduszka pod silnikiem lub skrzynią już się skończyła.
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Stawiam niestety na dwumasę.
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 tdci
witam, mam identyczne objawy w swoim fordzie tez c-max 1.6tdci rok 2004 objawy takie same oponki mam praktyczne nowe i zawieszenie w idealnej kondyji na biezaco robione tyle ze umnie przed szarpaniem autem pojawio sie delikatne hrubotanie przy wciskaniu sprzegla a moj mechanik stwierdzil ze to moze skrzynia padac ale niedugo bede to naprawial to napisze co i jak a i na czwartym biegu dynamiczne wyprzedzanie to masakra na piatym troszke lepiej
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
![]() Imię: Kuba
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCi
a czy można sprawdzić to jakoś bez rozkręcania całego samochodu? w stacji diagnostycznej albo w aso mi sto sprawdzą?
#7 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Czy podczas przyspieszania masz odczucie że drży płyta podłogowa. pozdrawiam |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Wymiana najlepiej obu przegubów wewnetrzych. Sprawa zostanie załatwiona definitywnie. Typowa awaria dla C-maxa. Bez rozebrania przegubu nic się nie stwierdzi, luz ręką nie wyczuwalny a gładź przegubu zajechana. Przerabiałem tę sprawę. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz.... |
#9 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Oby to były przeguby , ja niestety zanim zdiagnozowałem że to dwumasa również wymieniłem przeguby wewnętrzne razem z półosiami ( bo tak jest w mk4) plus łożysko podpory półosi a i tak wyszło jak wyszło...
#10 | |
Model: c-max
Silnik: 1.6 B
Postów: 64
Ostatnio edytowane przez komar18 ; 27-05-2014 o 22:40 |
