![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 26-09-2014
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
Wymieniona w moim Mondeo została pompa wtryskowa u mechanika. ustawiona i porobione niby wszystko. troche juz na tej chodził( normalnie, bez zadnych problemów)> Zapalany był już też kilka razy. Dziś jak go odpaliłem zobaczyłem duży wyciek . Pękł wężyk zaznaczony na zdjęciu. Wymieniłem go ale teraz nadal cieknie ale przy wtryskiwaczu w zaznaczonym miejscu. Co może być tego przyczyną? co z tym zrobić? Pozdrawiam! |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Może po prostu jest zbyt duży wężyk bo tam powinien być nieco ciasno wciśnięty. Tam jest dosyć wysoka temperatura i się robi zbyt miękki. Wymień na taki w oplocie jak na pozostałych wtryskiwaczach.
https://www.facebook.com/groups/8462...53095092839156 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
kupić wężyk paliwowy w oplocie 3,2mm np Gates'a i założyć - nic nie powinno cieknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
![]() Imię: Łukasz
Model: MOndeo MKII
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 10
zrobione. okazało się, że zawór boostera jakoś się zatkał i akurat tam puściło. skróciłem ten wężyk co był i jest dobrze
