Stary 28-06-2014, 10:05   #1
KyloM
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,8 b
Domyślnie Nie odpala - elektryka siada czy coś innego ?
Mam nie mały problem z Mondeo MK3 1,8 benzyna+gaz. Mianowicie, gdy robi się gorąco na dworze mam problem z odpalaniem.
Początkowe objawy to przy odpalaniu test zegarów, później np po kilku dniach lub nawet następnego dnia jest odczuwalny brak mocy przy odpalaniu tak jakby aku był słaby i rozrusznik nie miał siły kręcić. Końcowy efekt jest taki że próbując odpalić zamiast kręcenia słychać tylko "cyk cyk cyk". I wtedy jedyne co mogę zrobić to pożyczyć prąd z innego auta. W ciągu zimy tak się nie dzieje, jedynie trzeba go było czasem pochochlować żeby odpalił ale odpalał.
Dodam jeszcze że akumulator był wymieniany, alternator regenerowany prąd na jednym i drugim w okolicach 13,5. Gdy auto jest wyłączone pobór prądu w okolicach 0,25.
Już nawet podejrzewałem rozrusznik ale jak stał mechanika i mu się tak zrobiło, to wymienił akumulator na swój i odpalił od strzała. Ale jak zostawił ten swój aku na noc już drugiego dnia też nie mógł odpalić.
Teraz od dłuższego czasu muszę odpinać minusową klemę żeby móc w ogóle go odpalić, ale znowu po podłączeniu klemy w czasie jazdy pojawiło się falowanie obrotów na biegu jałowym. Spadają w okolice 500obr/min a nawet się zdarza że potrafi zgasnąć przy zatrzymywaniu na światłach.
Proszę Was pomóżcie, co z tym wszystkim zrobić, już drugie lato się z tym morduję.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-06-2014 o 22:55 Powód: zmiana tytułu
KyloM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2014, 10:21   #2
KyloM
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,8 b
Domyślnie Odp: Nie odpala - elektryka siada czy coś innego ?
Problem został rozwiązany. Jeszcze chciałbym opisać w jakich okolicznościach (może się to komuś przydać).
Wyruszając w podróż nad nasze piękne morze, auto zostało zrobione na cacy oczywiście bez usuniętego problemu znikającego prądu. W trasie spisywał się bardzo dobrze, nawet stojąc w korku na obwodnicy W-wy nie pojawiały żadne złe objawy. Po przejechaniu prawie 250 km zaświeciła się kontrolka ABS( na pomarańczowo) a wskazówki od wszystkiego spadły w zerowe pozycje. Po zatrzymaniu się na zatoczce autobusowej i odczekaniu problem znikł, ale na chwilkę. Za kawałek drogi pojawiło się znów. Wtedy po zjeździe na parking auto wręcz padło jakby ze zmęczenia mając bardzo nierówne i słabnące obroty i brak świateł. Oczywiście dałem mu trochę czasu, odpoczął, odpalił i pojechaliśmy. I tu się zaczęło po niespełna 5 km kontrolka ABS znów się pojawiła, wskazówki na zero a silnik zamiast przyspieszać, po dodawaniu gazu zaczął jakby hamować silnikiem. Auto zgasło i nie miałem kontroli ani nad hamulcem bo twardy i nad kierownicą bo też się zblokowała. Masakra jakaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz już w skrócie, okazało się iż po prostu alternator kradł prąd, a z brakiem prądu pojawiły się tego typu obawy nawet na trasie. Po wymianie alternatora problemy z prądem zniknęły. Oczywiście póki co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat można zamknąć, dzięki.
Stary 29-10-2014, 07:56   #3
KyloM
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,8 b
Witam po przerwie,
Niestety problem nie został rozwiązany, wczorajszego dnia zaświeciła mi się kontrolka check engine, niby do domu dojechalem i praca silnika była normalna. Dziś rano żona odpaliła auto, wzięła się za skrobanie szyb, a obroty zaczęły wariować i jakby spadać. Wsiadła do auta a wskaźniki znów nic nie wskazywały i w końcu padł. No więc prośba, może ktoś coś mi podpowie co tu się dzieje? Pomóżcie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:38.
