Stary 31-10-2014, 17:30   #1
laraloo
Avatar laraloo
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 38
Domyślnie kapiąca woda z przodu samochodu
mam Forda Focusa C-maxa z 2004 roku i dzisiaj zauważyłem taką rzecz:
Stoję, silnik wyłączony, jak włączam spryskiwacze, to z przodu samochodu, prze przednimi kołami mam kałużę prawdopodobnie płynu do spryskiwaczy. Płyn ze zbiorniczka nie ucieka, bo stałem i sprawdzałem.
Na pewno to nie jest woda z klimy, bo klima ostatnio nie chodziła.
Mam ksenony, które mokre nie były, więc czy jest możliwe, że coś się uszkodziło i płyn zamiast do ksenonów gdzieś ucieka? Czy mogłoby się to stać w dwóch miejscach na raz?
A może macie inny pomysł?
laraloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 21:09   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: kapiąca woda z przodu samochodu
Jaraloo napisał - " Mam ksenony, które mokre nie były, więc czy jest możliwe, że coś się uszkodziło i płyn zamiast do ksenonów gdzieś ucieka? " No i sam sobie odpowiedziałeś coś się uszkodziło bo jeżeli masz ksenony to muszą być i spryskiwacze no i tam gdzieś z przodu masz awarie nie napisałeś czy wyciek masz z jednej strony czy z obu jeśli z jednej strony to stawiałbym na uszkodzony wężyk .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 08:04   #3
laraloo
Avatar laraloo
Model: Focus C-max
Postów: 38
wyciekało i z lewej strony i z prawej
Stary 01-11-2014, 08:26   #4
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Wyciekało znaczy że już naprawiłeś - założyłeś wężyk od spryskiwacza ?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2014, 11:09   #5
Joshpl
Imię: Josh
Zarejestrowany: 13-03-2012
Model: C-max
Postów: 20
Obstawiam nieszczelny mechanizm spryskiwaczy ksenonów, to tam najczęściej pojawiają się nieszczelności, niestety z tego co wiem, jedynie wymiana całego spryskiwacza na nowy...
Jak zdejmiesz reflektor to masz dojście do spryskiwacza. Odczepiasz jeden wężyk (opróżnij pierw płyn ze zbiorniczka) i możesz go wyczepić.
Joshpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
