![]() Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCI
Witam,jak w temacie mam problem z focusem c-max,auto nie pali a nawet nie kreci rozrusznikiem i jest po diagnozie TEXĄ
Problem był z magistralą CAN,po sprawdzeniu znalazłem zimny lut na lini CAN w liczniku.Poprawiło się ale nie do końca ,został jeden błąd u1147 nie jest on aktywny da się go skasować ale po ponownym przekręceniu stacyjki znów on jest.Kontrolka imobilizera miga szybko przez 2 minuty od przekręcenia stacyjki a po tym czasie miga wolniej kodem: jedno błyśnięcie przerwa 6 błyśnięć przerwa i tak się ten kod przez jakiś czas powtarza po czym gaśnie kontrolka na stałe.Sprawdzone połączenia, masy itp. Proszę o jakąś podpowiedz,pozdrawiam. |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Szybkie miganie diody sugeruje problem z immobilizerem. A ten błąd z CAN to nie jest przypadkiem ten standardowy błąd który jest u większości z nas ;-) jaki miał kod ?
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCI
Witam,z tym miganiem to wiem ze to problem z immobiliserem jednak chodzi mi o dokladnie znaczenie miganego kodu,np.gdy uruchamialem bez kluczyka w petli to kontrolka migala kodem 1 blysniecie przerwa 3 blysniecia-z tego wynika ze miganie 1-3 znaczy brak kodu z kluczyka.Jak zapalam z kluczykiem w petli wtedy miga kodem 1-6 i zastanawiam sie co to dokladnie oznacza.Tyle jesli chodzi o kontrolke immo,jesli chodzi o ten kod od magistrali can to byl to kod U1900,lecz w tej chwili juz usunalem jego przyczyne i go skasowalem.Pozostal tylko i wylacznie blad U1147
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCI
Dzieki kolego ale tam juz czytalem i nadala nic,zalamkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Ford Focus mk1
Postów: 4
Witajcie,
Piszę do Was z następującym problemem. Auto to Ford Cmax MY2008 1.6 tdci. Problem objawia się następująco. Otóż po wyjęciu kluczyka świecą się kontrolki na liczniku. Tak jakby miał ‘na krótko’ podpięte zasilanie. Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go w pozycję zapłonu pojawia się komunikat usterki silnika. Po podłączeniu komputera można było odczytać błędy: - P1622 – Immobilizer ID Does not Match - B1681 – Sygnał modułu nadajnika-odbiornika PATS nie jest odbierany - U2510 – błąd magistrali komunikacyjnej CAN - U2510 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN - U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN - B2516 – Usterka obwodu sterowania nagrzewnicą - B2204 – Przerwane połączenie lub zwarcie anteny GPS Po skasowaniu błędów i uderzeniu ręką w deskę nad licznikiem auto zapaliło bez problemu. Z tego co wyczytałem częstą przyczyną w tych autach może być problem z Immo lub z licznikiem (zimne luty). Chciałem się Was tylko poradzić jak to można zdiagnozować żeby być w 100% pewnym? Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi w tym temacie. |
#7 | ||
Postów: 9,042
ale Cytat:
#8 |
Postów: 4
@ Antej, rozumiem, że mając na myśli 99% masz na myśli prawie pewność, że to są zimne luty, tak?
Wybacz za takie podstawowe pytania. czy oprócz lutów trzeba jeszcze na coś zwrócić uwagę? (np. piny w kostce/wtyczce) |
