![]() Zarejestrowany: 08-09-2014
Model: s-max
Silnik: 1,8 125
Witam wszystkich po raz pierwszy,
dzisiaj rano jadac na krótkiej miejskiej trasie, juz pod sam koniec (wiec silnik nie mógł byc zimny) po ruszeniu samochód przestał przyspieszać, na jedynce doszedł do 1500 obrotów, zaczal dymic na biało a komputer wskazywał ponad 50l/100. Zjechałem na bok, zatrzymałem sie, ale nic to nie dało - ponieważ do domu miałem ok 300 m jechalem dalej. Po dojechaniu już przy samym domu musiałem zatrzymac się. Po ruszeniu wszystko już było w miare normalnie (pisze w miare, bo cięzlo ocenić na trasie 50m). Czy ktoś ma jakiś pomysł ? Z wczesniejszych obserwacji: Samochod ma przejechane 130 tys. Na zimnym silniku zdarza mi sie go zadusić, co mnie bardzo wkurza (mam pod domem taka stromiznę, ze jak jade rano i musze sie na niej zatrzymac to potem przy ruszeniu na 90% gasnie). czy ten typ tak ma ? Czy to może mieć zwiazek z powyzszym ? |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
biały dym to może być woda w paliwie, walnięta uszczelka pod głowica,a jeśli chodzi o duszenie przy jeździe pod górę wystarczy zaślepić zawór EGR i po kłopocie lepszy start z dołu . Co zrobiłbym na twoim miejscu, spuscił wode z i cały syf z filtra paliwa lub profilaktycznie go wymienił i porzadnie odpowietrzył uklad paliwowy, zatankował bym pod korek diesla,dolal dodatek do paliwa,i na bank zaslepił EGR.
Model: s-max
Silnik: 1,8 125
Dzięki za wskazówki.
Jeszcze wczoraj musiałem przejechać ok 30km. Wszystko było ok. Dzisiaj rano tak samo. Nie dymi, przyspiesza normalnie (normalnie, czyli jak było przed opisywaną przygodą - w kwestii braku mocy na zimnym silniku nic sie nie zmieniło). Jezeli chodzi o paliwo, to tankuje na orlenie - zwykły ON, zawsze pod korek. Filtry były zmieniane ponad miesiąc temu (około 2000 km temu). Rozważę to zaslepienie ERG, choć zawsze mam dystans do tego typu ingerencji. Czy masz może pomysł co takiego mogło się stać, że auto przez ok 300m tak dzwnie jechało, a potem wszystko wróciło do normy ? pozdrawiam |
#4 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Bump: Cytat:
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
#6 | |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
#7 | |
Postów: 1,811
#8 |
![]() Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
to jak pisałem wcześniej zaślepka pełna bez otworów.
