Stary 25-08-2013, 13:48   #1
Władysław
Avatar Władysław
Zarejestrowany: 25-08-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Question Z ciężarówki na osobówkę
Na początku witam wszystkich miłośników Fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Też właśnie przerzucam się na Forda, a dokładnie na model Fusion. Otóż mam na oku pewny ładny egzemplarz, ale niestety jest zarejestrowany na ciężarówkę. Mam w związku z tym kilka pytań.
1) Jeśli auto nie ma trzeciego pasa z tyłu, to czy można go dołożyć, czy trzeba wymieniać kanapę?
2) Czy w Fusionach montowano podłokietniki na środku tylnej kanapy, które "wychodzą" z oparcia? Ten egzemplarz taki ma, a nie wiem, czy można go schować z powrotem do tego oparcia.
3) Ile kosztuje zdjęcie kratki z tego autka? (wiem, że wszędzie mogą być inne ceny, ale podajcie mi przynajmniej swoje)
4) Czy po zdjęciu kratki (chyba przez stację diagnostyczną z tego co wiem) i dołożeniu tego trzeciego pasa z tyłu auto będzie już gotowe do rejestracji jako osobówka?
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Motoryzacyjna przygoda:
Fiat 126p '90 ->Ford Fiesta '92 -> Opel Astra '96 -> Renault Kangoo '02 -> Renault Modus '07 -> Ford Fusion '09 & Daihatsu Sirion '99
Ostatnio edytowane przez Władysław ; 04-04-2014 o 14:52
Władysław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 15:53   #2
focus88
Zarejestrowany: 25-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.6TDCi 90KM DPF
Postów: 16
Domyślnie Odp: Z ciężarówki na osobówkę
odpowiem tylko na twoje dwa pytania reszty nie wiem.
Podłokietnik odkrecasz bo jest przykrecony do kanapy od spodu - chyba ze jakis ambitny debil w salonie zamiast przykreci go przynituje :-)
Kratke to sobie sam w garazu demontujesz stary ja to wczraj robilem i potrzebna jest tylko druga osoba do wyjecia jej bez uszkodzenia plastikow i foteli i to wszystko maxymlanie 15 minut roboty.
Amen
focus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 17:33   #3
Władysław
Avatar Władysław
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Nie wiem, czy mówimy o tym samym podłokietniku. Ten wygląda tak:
Zupełnie jakby wychodził z oparcia kanapy. Miał ktoś taką kanapę z Fusionie? Może to kanapa od innego Forda?
Stary 25-08-2013, 18:49   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A czemu chcesz przerejestrować tego Fusiona na osobowy?
Czy masz potrzeby jeździć w 5 osób?
Ja mam cały czas zarejestrowany jako ciężarówka na 4 osoby, bo nigdy tym autem więcej osób nie będzie jeździło, a dodatkowo dowiedziałem się , że żeby go przerejestrować na osobowy, to musisz po założeniu pasa pojechać na badania diagnostyczne za 170 zł , bo to nie są zwykła badania techniczne i dostaniesz nowy dowód rejestracyjny , tak mi powiedział diagnosta, jak go zapytałem.
Właśnie z powodu tych kosztów nie przerejestrowałem auta na osobowe.
Podłokietnik możesz zdjąć samemu bez utraty homologacji , ale nie możesz zdjąć kraty i jeździć jako samochód ciężarowy.
Ja nie zdjąłem kraty, bo dzięki niej można więcej ( wyżej) zapakować rzeczy do bagażnika i nie przesypują się one na głowy pasażerów na tylnej kanapie.
A 3 pas możesz sam dołożyć, można je znaleźć na szrotach, tylko do czasu przerejestrowania auta mogą nim jeździć tylko 4 osoby.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 19:58   #5
Władysław
Avatar Władysław
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Akurat będzie nim jeździć 5 osób, więc nie mam wyjścia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Co do tej tylnej kanapy, to czy jest tam miejsce na ten trzeci pas? Wystarczy go tylko założyć, czy trzeba coś rozrywać? A co znajduje się pod tym podłokietnikiem? Z tego co patrzę to ten podłokietnik jest inny niż wszystkie pozostałe. Wygląda jakby wystarczyło go wepchnąć do środka oparcia. No właśnie, nie można go po prostu "schować" w tym oparciu?
Stary 25-08-2013, 20:10   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Standardowo trzeci pas jest montowany w oparciu kanapy.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 23:29   #7
misiak80
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Ambiente
Silnik: 1,4 benzyna
Postów: 10
Jeśli zdemontujesz kratkę samodzielnie to mimo wszystko zapłacisz za jej usunięcie bo musi to zrobić fachowiec 30 zł
badanie techniczne po zmianach konstrukcyjnych auta 82 zł
standardowe badanie techniczne 98 zł nawet jeśli poprzedni właściciel robił je tydzień wcześniej (nowy rodzaj pojazdu-nowe badanie)
Decyzję o wyjęciu kratki trzeba podjąć przy rejestracji bo jeśli wyjmiesz kratkę w późniejszym terminie to dostaniesz nowe tablice rejestracyjne, dowód, nalepki a to dodatkowe koszty.
tyle zapłaciłem przerabiając autko w roku 2009 ale ceny raczej nie poszły drastycznie
jeszcze dodatkowy pas i tyle
misiak80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2013, 23:53   #8
Władysław
Avatar Władysław
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
Dziękuję za odpowiedzi. Martwi mnie tylko ten podłokietnik. Mam nadzieję, ze można go schować i pod spodem nie ma jakiś śrub, które będą wystawać. Nie za bardzo chce mi się kupować nową kanapę do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A i jeszcze jedno pytanko. Wiem, że w niektórych Fuzjach nie montowano trzeciego zagłówka. To chyba nie będzie problem przy rejestracji jako osobówka?
Stary 26-08-2013, 00:34   #9
RedFord
Avatar RedFord
Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
A wydaje mi się że będzie potrzebny. Autka po którymś roku muszą mieć zamontowane tyle zagłówków ilu pasażerów nim jeździ. Na chwilę obecną to chyba nawet przepisy unii i takie tam. Tak mi coś świta.
To jednak długa dyskusja. Jeden Ci podbije badania a inny może się czepić.
Jak jeździłam escortem to się pan czepiał, ale w rezultacie podbijał. W sumie zanim autko się posypało na maxa, 4 razy robiliśmy badania i za każdym razem w tej samej stacji, z tą samą gadką. Moja tylna kanapa nie miała wcale. Autko było z Niemiec, a o ile pamiętam w Niemczech nie było takiego przymusu, bo takie autka wychodziły od nich z fabryki.
Więc jak to jest teraz, nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a nawet udało mi się znaleźć coś takiego:
"W Polsce jest obowiązek posiadania w autach osobowych kompletu zagłówków. Tyle na ile pojazd zarejestrowany, tyle zagłówków. Wszak istnieją odstępstwa, ale dotyczą one właścnie samochodów cabrio i specyfikacji 2+2 (większość coupe), przy czym w 2+2 dotyczą one siedzienia tylnego.
9) w zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem siedzeń w pojeździe z nadwoziem otwartym oraz siedzeń tylnych w pojeździe z nadwoziem rodzaju coupe o układzie siedzeń "2+2"; przepis stosuje się do pojazdów wyprodukowanych po dniu 31 grudnia 1995 r.;"
_______________________________________
http://i33.tinypic.com/2qxnfwk.jpg
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 26-08-2013 o 00:53
RedFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2013, 22:03   #10
Władysław
Avatar Władysław
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 10
A czy w tych Fuzjach ciężarowych montowano ten trzeci zagłówek, bądź jest na niego miejsce, aby wystarczyło go tylko założyć? A ten podłokietnik to można wyjąć i nie zostanie tam żadna dziura? Jakby ktoś mógł wysłać zdjęcie jak to wygląda, byłbym bardzo wdzięczny. Na wszystkich aukcjach wygląda to tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I nie wiadomo jak to wygląda całościowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
fusion , fusion bagażnik , kratka
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:17.
