![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 10
Witam.
Pytanie kieruję głównie do osób które mają porównanie pomiędzy lampami[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tymi po lifcie(oczywiście mowa o FF mk1 '99r.) Które lampy są lepsze [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy te po lifcie? Które lepiej świecą? Jak wygląda sprawa z przeglądem? Wady i zalety poszczególnych lamp. Uogólniając chciałbym dowiedzieć się na jakie najlepiej jest wymienić oryginalne przednie lampy z FF. Myślałem też o śwaitłach z wersji st. Są lepsze od AE, czy tak samo warte jak oryginały od FF? Pozdrawiam. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
odswiezam.
Kolego czy wymieniles juz lampy ? Ja tez chce wymienic swoje przedliftowe na jakies inne bo po 1 poupalane mam juz kable , odblysniki, szkol jeszcze jako tako ladne ale w raz to marnie swieci. I sie waham czy wkladac poloftowe na te zarowki h7 ktore sie przepalaja jak dzikie, czy lepiej jakies soczewki wsadzic a najwyzej kiedys dac do nich przetwornice i ksenony. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 10
Witam.
Nie, nie wymienalem, szczerze odpusciem sobie narazie ta sprawe, ze wzgledu na inne koszty |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
no kupic komplet lamp np. soczewkowych to juz koszt sporawy , chyba ze kupic poliftowe ale znowu zamienniki to straszna lipa, a oryginalne uzywki to tez trzeba w dobrym stanie znalesc, aby nie byly gorsze od tego co siedzi.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Jeśli mają świecić a nie wyglądać to tylko zwykłe poliftowe.
Pozdrawiam |
#6 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
tez tak mysle ale znowu zastanawiam sie jak by swiecily soczewki np. z przetwornicami i palinikami zamiast zarowek. Bo jak jedzie jakis passat albo audi z tymi soczewkami z allegro na zwyklych zarowkach to swieci to marnie strasznie.
#7 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
lampa z soczewką do tego wsadzony jakiś chiński hid to jeszcze większe zło, po pierwsze i najważniejsze jest nielegalne i przy każdym przeglądzie i kontroli powinien być kłopot dla posiadacza.
Pozdrawiam |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Rozumiem.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <--- 650 zl [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] <-- 495 zl. Roznicy w wygladzie i opisie producenta nie widze wiec skad ta rozninca w cenie 150 zl ? Ostatnio edytowane przez Uziu ; 28-11-2014 o 16:37 |
#9 |
![]() Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Odswiezam. Pytanie jak wyzej ? Czy to zalezy wylacznie od sprzedajacego ? czy te tansze to jakas podróbka ?
#10 |
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Lampy wydają się te same.
Może temu różnica w cenie że na pierwszej aukcji na zdjęciu jest jeszcze przejściówka? Ale w opisie nic o tym nie ma, można się dopytać. Pozdrawiam |
