![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Witajcie,
dziś spotkało mnie coś dziwnego. Jechałem moim c-maxem i po osiągnięciu prędkości ok 100 km/h zacząłem wyprzedzać. Mniej więcej w połowie wyprzedzania auta coś dziwnego zaczęło dziać z moim autem. Zaczął tak jakby przerywać, szarpać i nagle stracił moc. Musiałem wycofać się z wyprzedzania i szybko się zatrzymałem na poboczu. Stojąc na jałowym biegu nie mogłem w ogóle dodać gazu- wskazówka nie podnosiła się ponad 1 lub 1,5 tys. obrotów.(dokładnie nie pamiętam), jak w trybie awaryjnym - a przy tym trząsało i szarpało autem jak próbowałem dodać gazu. Zgasiłem silnik... odczekałem chwilkę, odpaliłem i już było ok. Z lekkim niepokojem ruszyłem dalej i dojechałem do celu (niespełna 200 km). Max prędkość na trasie to 150- wszystko było ok, chociaż jak przyśpieszyłem raz ze 120 do 140 to znowu lekko się zaczynał dławić, puściłem gaz i znowu dodałem żeby przyśpieszyć i było ok. Czy ktoś z Was wie może co mogło się stać? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Misiek-Ginal ; 31-05-2015 o 18:21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
musisz odczytać błędy i zobaczyć co się zapisało.
Bez odczytu ciężko będzie coś wnioskować, może filtr paliwa przytkany, może pociągnął powietrze, a może coś się dzieje. Ja miałem inną sytuację, postój auta pod górkę i po 10h odpalam 20-50 metrów dusi się i gaśnie. Ponowne odpalenie chodzi bez zastrzeżeń. podociskałem ręką przewody paliwowe na filtrze i ... spokój. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Mialem odentyczne objawy. Okazalo sie ze uwalona byla przepustnica. Wymienilem na nowa i dalej to samo. Po podpieci pod kompa wyszlo ze to zawor od turbiny i to bym najpierw sprawdzil
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 38
Dzięki za odpowiedzi, endrius 33 duży to był koszt?
![]() Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Sama nowa przepustnica to.... dosc sporo bo mam silnik z DPF. Jesli chodzi o zawor do turbiny to poszukaj na necie do swojego silnika nalepiej chyba na all... o
Najpierw sprawdz bledy jakie pokazuje |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 555
Zawór można kupić np. w Intercars:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jednak czy to na pewno zawór? Przyczyn niestety może być wiele... zawór sterujący pracą turbo, EGR, nieszczelność w dolocie, podciśnienia, przepustnica, sama turbina - np.zapieczone łopatki... Najlepiej zacząć od podpięcia do kompa - wskaże, on układ w którym błąd się pojawił - u mnie był to błąd w układzie turbosprężarki... czyli dosyć ogólnie. Niestety u mnie problem nadal nie rozwiązany, ale w lipcu/sierpniu będę chciał ostatecznie problem rozwiązać. Dyskusja nt. jest również prowadzona w wątku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
