![]() Zarejestrowany: 26-07-2014
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 7
Cześć, mam mondeo 2.0 tdci lift 2005. Autko świeżo kupione. Przy upałach w korku przy włączonej klimie wyszedł mi problem z grzaniem się w korku przy włączonej klimie. Przy grzaniu standardowo wyłączyłem klimę, opuściłem szyby i włączyłem grzanie nawiewem. Znalazłem na allegro używany wentylator model jak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wentylator wymieniony, jeszcze nie miałem problemu z grzaniem się silnika, ale nie dowierzam że wentylator działa. Pytanie czy na parkingu przy włączonej klimie wentylator w tym modelu powinien chodzić? Bo jak podniosłem klapę silnika + włączyłem klimę to nie chodzi... Wiem że jest wiele wątków na ten temat, ale też jest kilka rodzajów wentylatorów... Bump: Kto pomoże i odpowie na fundamentalne pytanie czy wiatrak powinien działać przy włączonej klimie na parkingu w tym modelu? Ostatnio edytowane przez jvc ; 26-07-2014 o 20:52 |
#2 | |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 7
No to się mechaniki nie popisały... jakieś rady? spróbować zasymulować jutro podczas upału korek i sprawdzić czy temp. silnika wzrośnie powyżej 90st.?
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
musi się włączać gdyż obniża on ciśnienie w układzie klimatyzacji,gdy się nie włączy to klima nieodpali
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 7
właśnie klima na postoju lub przy toczeniu się nie działa, ale jak się zaczyna jechać to mam wrażenie że działa. Dziś wykonałem test: 15 minut normalnej jazdy, 15 minut toczenia się przed hipermarketem i się zaczął grzać do ponad 100st. .... Stary wentylator spięty na krótko 12V działa, mam wrażenie że ten wentylator kupiony na szrocie jest w gorszym stanie niż ten który miałem... ,
Pytanie zatem co nie działa? moduł jest kolejnym podejrzanym? Jak ew. sprawdzić czy moduł działa poprawnie? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
W skrzynce bezpieczników pod maską masz dwa przekaźniki (R7 i R9). R7 odpowiada za pierwszy bieg wentylatora, R9 za drugi. Wyjmij je i podaj napięcie przez kabelek za przekaźnik (jeśli nie wiesz jak to zrobić to podjedź do elektryka bądź kogoś kumatego). Jeśli wentyl się nie włączy to sprawdziłbym bezpieczniki (8 i 10) i diodę 36 - najlepiej to zrobić miernikiem uniwersalnym. Jeśli tam jest wszystko w porządku to problem może leżeć we wtyczce do wentyla bądź w samym wentylu.
#7 |
Model: mondeo
Silnik: 2,0tdci
Postów: 7
Jeszcze jedno pytanie, czemu klima działa podczas jazdy i nie działa na parkingu? Podczas jazdy strumień powietrza powoduje chłodzenie czynnika chłodzącego i zmniejsza ciśnienie w układzie klimy czy wiatrak się włącza pod wpływem większego oporu powietrza?
#8 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
tak musi być
#9 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Klima ma dzialac ZAWSZE, a nie tylko podczas jazdy
#10 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Podczas jazdy ciśnienie się zmniejsza i klima zaczyna działać, ewidentnie coś od wentylatora.
