Stary 05-05-2015, 11:24   #1
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Wyciek oleju przez rurkę bagnetu
jakiś czas temu zauważyłem, że przez rurkę od bagnetu wycieka niewielka ilość oleju. Przy czym bagnet jest na swoim miejscu, nie jest wypchany, a po wyciągnięciu go nie czuć spalin. Natomiast ewidentnie rurka na zewnątrz i jej okolice tzn kolektor jest mokra od oleju. Pytanie czy coś jest nie tak z odmą czy oring który jest na bagnecie nie uszczelnia dobrze?? W obudowie filtra powietrza jest trochę oleju ale bardzo niewiele, tzn w tej gąbce ale chyba po to ona tam jest żeby go zatrzymywać.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
