![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Jak w temacie, dodatkowo gdzie jest spust cisnienia ?
Czy jak zdejmie plastikowe obudowy z gory to bedzie to na wierzchu czy cos jeszcze trzeab wyciagnac? na YT wyglada to na prosta wymiane [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzieki |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
O których plastykach piszesz?Po zdjęciu tych na topie masz dostęp do świec oraz dostęp do śrub trzymających pokrywę od zaworów.
Popatrz na to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tutaj procedury przy symptomach problemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... Ostatnio edytowane przez cliner ; 08-10-2014 o 14:15 |
#3 |
![]() Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
Tak o te dwie plastykowe obudowy na gorze mi chodzi ktore trzymaja 8 srub, wymienialem ostatnio cewke ale nie zwrocilem uwagi czy jest dostep do szyny i tego czujnika, bede wdzieczny za jakies instrukcje i uwagi jeslie ktos przerabial temat wymiany tego czujnika
#4 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#5 |
![]() Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
czujnik jest po lewej stronie w okolicach korka wlewu oleju, spust cisnienia po przeciwnej stronie szyny. problem polega na tym ze czujnik trzyma sruba do ktorej za cholere nie wiem jak sie dostac, nawet jak zdejme element pokazany zielona strzalka to nie wloze tam zadnego torxa...ktos doradzi?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
![]() Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
FYI, dostalem sie do tej srubki zwyklym torxem lamanym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko nie szarpie juz satysfakcja i 300zl w kieszeni.
Ktos chetny na uzywany oryginalny czujnik na podmianke lub do naprawy? Troche dziwne bylo to ze po wcisnieciu zaworka/wentylka do spuszczania cisnienia nic sie nie stalo, pare kropelek poszlo i tyle ale nic co by wskazywalo ze spuscilem cisnienie. Na szczescie po wyjeciu czujnika udalo sie zatamowac paliwko ktore spokojnie sobie tylko spływało z listwy. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 / FF3 FL
Silnik: 2.5T 260 KM / 1.5 EB 150
Rocznik: 2009 / 2017
Postów: 127
A co się działo, że wymieniałeś? Wywaliło ci kontrolkę na desce?
#8 |
![]() Imię: Bartosz
Model: S-max
Postów: 83
tak blad P0193 wysoka wartosc czujnika cisnienia paliwa na listwie mi wywalał i szarpal przez chwile.
