Stary 29-09-2014, 21:39   #1
toku00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: focus I / mondeo IV
Silnik: 1.8TDCI
Rocznik: 2003 / 2007
Postów: 19
Domyślnie Szyby tył wymiana z korbek na elektrykę
Witam. Wymieniłem w moim mondziaku tylnie szyby z korbek na elektryczne. Po wymianie wiązek siłowników i montażu sterowników w tylnych drzwiach drzwi lewe tył działają poprawnie tzn. sterowanie szyb jest z drzwi kierowcy i z wyłącznika w drzwiach, centralny też działa prawidłowo. Natomiast sterownik z prawego tyłu nie komunikuje się ze sterownikiem z drzwi przednich. Podmieniałem moduły i wiązki prawej strony z lewą, na prawej wszystko działa. Połączenie po LIN-ie jest poprawne. Szyby otwierają się tylko z przycisku na prawych tylnych drzwiach, centraln zamek jest martwy. Czy ktoś jest zorientowany czy aby to działało to trzeba coś uaktywnić IDSem?? Może ktoś robił taką modernizację i ma jakieś doświadczenia? Po uruchomieniu napiszę więcej szczegółów co do takiej wymiany. Pozdrawiam wszystkich przeglądających foryum.
toku00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2014, 23:32   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Szyby tył wymiana z korbek na elektrykę
nic nie musisz kodowac powinno zadziałać może nie ma zasilania
Stary 30-09-2014, 07:45   #3
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Zasilanie jest bo działa sterowanie szyby tylko lokalnie, połączenie LIN jest bo mierzyłem bezpośrednio na pinach sterownika przód - tył.Podmieniałem również sterowniki w przednich drzwiach L i P strona. Po ich wymianierównież trzy szyby i centrany działa natomiast prawy tył nie.
Ostatnio edytowane przez toku00 ; 30-09-2014 o 07:48
Stary 30-09-2014, 23:47   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jak dla mnie wyglada to na problem wiązki w tych drzwiach
Stary 01-10-2014, 07:49   #5
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Dzięki za podpowiedź w sobotę prześwietle wiązkę i dam znać.
Stary 16-11-2014, 10:59   #6
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Długo to trwało, ale już szyby i zamki działają prawidłowo. Po podłączeniu się IDS em w konfiguracji auta jest wpisane "szyby tylnie ręczne" i to jest cały problem. Niestety nie ma możliwości tego pola zmienić na sterowane elektrycznie w tej konfiguracji auta. Znajomy mechanik coś tam pomieszał w konfiguracji i działa.
Dla zainteresowanych tematem może się jeszcze ktoś pokusi na taką zmianę:
1. wstawiono z angola do tylnych drzwi wiązkę, sterownik, podnośnik szyby i przełącznik do zamykania szyby,
2.dociągnięto brakujący przewód między złączami w słupkach przód-tył (pin nr. 5 w kostkach, potrzebne będą konektory do kostek żeńskie szt. 4,( jest to połączenie LIN - muszą być połączone moduły przód pin 22 i moduł tył pin 22)
4.w złączu tylnych drzwi dociągnięto zasilanie na pin nr. 9 potrzebne będą konektory do kostek żeńskie szt. 2( można przepiać istniejące zasilanie jest to chyba 8 pin)
5.wymieniono przełącznik w drzwiach kierowcy ( sterowniki drzwi przednich zostały oryginalne, wiązki w przednich drzwiach miałem kompletne)
6. po tych pracach drzwi lewy tył działają ,prawy tył działa sterowanie szyb lokalnie, centralny nie działa
7. zmiana konfiguracji auta szyby tylne z ręcznych na elektryczne
8. działa wszystko jak fabryczne
Czas potrzebny na modernizacje jednej strony to około 1,5h
Ostatnio edytowane przez toku00 ; 16-11-2014 o 11:10
Stary 16-11-2014, 13:58   #7
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał toku00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ELMConfigiem próbowałeś? W czwartej zakładce jest pozycja "Rear windows type" która może mieć wartości "Manual rear windows" lub "Power rear windows"
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 17:58   #8
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
ELMConfigiem nie próbowałem bo nie mam kabla ale będzie się trzeba tym programem bardziej zainteresować.
Stary 16-11-2014, 18:24   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
To uzupełnij profil może ktoś z kolegów w Twojej okolicy Ci "pomoże"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-11-2014, 18:32   #10
toku00
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 19
Kolega coś tam pozmieniał IDS em, wprowadził szyby elektryczne i wszystko działa, ale dzięki za zainteresowanie się temate.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
