Stary 18-11-2014, 23:14   #1
endymaxima
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s Max
Postów: 11
Domyślnie Dołożenie orginalnego parktronika lecz tylko przód da się ?
witam wszystkich!! nie dawno kupiłem nowy zderzak od wersji ST kompletny ze spryskami i czujnikami czy mogę uruchomić sam przód oczywiście po zakupie sterownika
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-11-2014 o 05:45
endymaxima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 23:26   #2
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: dołożenie orginalnego parktronika
Sam przód? A teraz masz czujniki z tyłu oryginalne ?
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 00:40   #3
endymaxima
Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
nie miałem wcale ani przód ani tył
Bump: nie miałem wcale ani przód ani tył
Stary 19-11-2014, 05:03   #4
lechr
Imię: leszel
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: s-max
Postów: 22
oryginalne chyba nie wychodziły w wersji sam przód. wiec po podłączeniu, nawet jak by się udało błąd murowany, bo brak czujki z tyłu. ale mogę się mylić.
pozdro
lechr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 11:52   #5
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Domyślnie Odp: Dołożenie orginalnego parktronika lecz tylko przód da się ?
Rzeczywiście wydaje się, że na ogół bazowo daje się czujniki na tył a dopiero potem rozszerza się moduł o przód..
Jako takiego modułu PAM który obsługuje wyłącznie przód moim zdaniem Ford nie wypuszczał.. Czyli nawet jak podłączysz sam przód do modułu obsługującego przód oraz tył to cały parktronik i tak nie będzie działał ponieważ system "nie widzi" wszystkich czujników tylnych..
Jeśli zależy ci na posiadaniu tylko przednich czujników to chyba akcesoryjny zestaw może pomóc...
Stary 19-11-2014, 13:57   #6
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
A może podłączyć przód jako tył?
W sumie logika działania przodu i tyłu jest zbliżona. System załącza się zawsze przy wstecznym lub po użyciu dodatkowego przycisku na konsoli (z ciekawości nie ma chyba tego przycisku, jeżeli jest założony sam tył).
Używanie w praktyce trochę upierdliwe, bo podjeżdżając do przeszkody trzeba by stanąć i wrzucić wsteczny (zamiast użyć przycisku na konsoli)
Jeżeli poniesiony jest już koszt zakupu zderzaka z czujnikami to może trochę dołożyć i założyć kompletny zestaw tyłu + przód.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 23:47   #7
endymaxima
Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
właśnie zakupiłem wiązkę z czujnikami do tyłu ale nie zwróciłem uwagi rocznik 12 nie wiem czy wtyczka będzie ta samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: właśnie zakupiłem wiązkę z czujnikami do tyłu ale nie zwróciłem uwagi rocznik 12 nie wiem czy wtyczka będzie ta samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a moduł jaki wybrać bo widziałem różne oznaczenia??????????????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
