Stary 16-03-2014, 20:16   #1
SzAH
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 07-02-2014
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 6
Domyślnie ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
Mam mondeo mk3 1.8 mam problem na zimnym silniku wszystko jest ok a jak ruszę po paru kilometrach tak jak silnik sie nagrzewa samochód zaczyna słabnąć i z biegu na bieg ma coraz mniejszy zakres mocy na piątym biegu do 2000 tys. obrotów bałem się że w pewnym momencie sie zatrzyma ale na szczęście dojechałem do domu..
A tak w ogóle odpaliłem go pod domem jak był zimny poczekałem aż sie nagrzeje do włączenia wentylatora, wciskam gaz i pełen zakres mocy reaguje tak jak powinien, czyli wychodzi na to że podczas jazdy (obciążenia ) coś zaczyna szwankować.. proszę o rady..
SzAH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 20:28   #2
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Domyślnie Odp: ciepły silnik podczas jazdy brak mocy
prawdopodobnie zatyka się katalizator
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2014, 12:03   #3
SzAH
Imię: Szymon
Silnik: 1.8
Postów: 6
czyli byłby katalizator do wymiany ? a idzie to jakoś sprawdzić??
Stary 17-03-2014, 12:39   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
trzeba go wymontowac i przejechac sie bez niego dosyc mocno przy tym halasujac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ci co zajmuja sie naprawa ukladow wydechowych powinni ci pomoc.
Stary 17-03-2014, 14:44   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
niekoniecznie musi to być katalizator...
może być któryś z tłumików, jedna z sond lambda, czujnik powietrza zasysanego, filtr paliwa.
testowanie samochodu bez katalizatora hmm ciekawy pomysł w szczególności na możliwość wyrzucania płomieni!
jakieś błędy? podpinane auto pod komputer? sprawdzone odczyty sond podczas jazdy?
SzAH zajmij się na początek takimi rzeczami a nie wyciąganiem katalizatora.
Tym bardziej bym dyskwalifikował układ wydechowy, że nie ma problemu na zimnym silniku a na pewno wtedy jest większa ilość spalin.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 10:57   #6
SzAH
Imię: Szymon
Silnik: 1.8
Postów: 6
czujnik powietrza zasysanego to to samo co czujnik powietrza bezwzględnego ??bo był on wykręcony i czyszczony, jest nowa pompa paliwa, filtr paliwa,był podpinany żadnych błędów niema. Chcę zaznaczyć że auto ma instalacje gazową i na gazie jeździ bez zarzutu.
Stary 18-03-2014, 11:17   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
Zerknij na krokowca.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 11:20   #8
SzAH
Imię: Szymon
Silnik: 1.8
Postów: 6
krokowy jest ok
Stary 18-03-2014, 12:38   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał SzAH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli problem jest tylko na benzynie?
jeśli tak to zrób reset ecu poprzez rozpięcie akumulatora na 15 min i złączenie kabli + i - ze sobą. po ponownym podpięciu wyłącz LPG, odpal samochód i zostaw go tak aż do załączenia wentylatora. później przejedź się tylko na samej benzynie. zostaw go do dnia nastepnego i odpal z rana jak bedzie zimny i znow pojezdzij na pb i zobacz czy objawy minely.
jak minely to masz do regulacji lpg bo mapa paliwowa benzyny się rozjerzdza. nie zalaczajac lpg dojedz na benzynie do gazownika i przekaza informacje o rozjerzadzniu mapy paliwowej benzyny przez lpg i zeby dokonal regulacji.
Stary 22-03-2014, 13:29   #10
SzAH
Imię: Szymon
Silnik: 1.8
Postów: 6
A więc ta : gaz został całkowicie odłączony został zrobiony reset kompa na benzynie i dalej to samo . czyli jak auto stoi pełen zakres mocy na zimnym i na ciepłym, gdy się ruszy po około kilometrze auto zaczyna się dusić ale ja sie zatrzymam i wcisne pedał gazu to jest pełna moc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
