Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-11-2014, 22:47   #1
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Woltomierz i termometr, moduł ostrzagający o gołoledzi w zegarach Mondeo Mk II
Zakres pomiaru 3-30V.
Kolor wyświetlacza dowolny. Zalecany jest zielony bo takie jest podświetlanie. Ja użyłem czerwonego ale ostatecznie został zmieniony na zielony.
Wymiary wyświetlacza 23 x 15 x 10mm, płytka jest dłuższa o 10mm czyli maksymalna długość wynosi 33mm.
Po wyciągnięciu i rozebraniu zegarów, ściągamy filtr i wycinamy taki otwór: 23*x10mm. *Długość otworu wystarczy 20-21mm.
Wyświetlacz zamontowany jest od prawej wewnętrznej krawędzi otworu: 6mm , od góry na równo, od lewej wewnętrznej krawędzi 14mm. Bardzo ważne żeby wyświetlacz przypasował do klosza.
Chyba, że chcemy żeby wyświetlacz był zamontowany bardziej w lewo to musimy przesunąć się z wymiarami.
Należy wyciąć przegrodę pomiędzy nieużywanymi kontrolkami "SPORT" i tej drugiej już nawet nie wiem jaka tam była o ile nie mamy tempomatu na taką głębokość żeby wyświetlacz był na równo z górną krawędzią. Dodatkowo został założony filtr na wyświetlacz żeby nie świecił zbyt jaskrawo. Z tyłu płytki woltomierza jest potencjometr do regulacji jasności wyświetlacza lub do kalibracji pomiaru.
Podłączenie woltomierza, lutujemy czerwony "+" do rezystora 100 ohm, czarny "-" do katody diody.
Finalnie wygląda to tak
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wskazania są w granicach 0,3-0,4V niższe niż wg kompa lub miernika.
Jeśli ktoś chce mieć dokładniejszy pomiar to może przeciągnąć kable, tylko musi być przez "Zapłon" bo woltomierz będzie wskazywał non stop.
Dodanie termometru LCD In/Out
Termometr zamontowany w zegarach pod obrotomierzem, wskazuje temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną, przełącznik zamontowany jest obok zegarka.
Kontrolka ostrzegająca o gołoledzi "śnieżynka" użyłem modułu z regulacją progu temperatury ostrzegania o niskiej temperaturze.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 29-11-2015 o 20:44
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:02.
