Stary 05-12-2014, 13:18   #1
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Domyślnie Wskaźnik paliwa - złe wskazania?
Witam, mam auto od niedawna i chyba źle pokazuje stan paliwa tzn przy mignięciu kontrolki rezerwy pojechałem zatankować Convers pokazywał, że paliwa jest na 140km na stacji weszło 68,5l stwierdziłem że stacja kręci, ale ostatnio znów tankowałem sporo wcześniej gdy komputer pokazał 346km do przejechania wlałem do baku 59.01l. Bak podobno ma 70l i nie wiem czy takie wskazania są ok? po zatankowaniu do fula mam przejechane dziś 70km i pokazuje paliwa na 1136km.
Krzysiek
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 13:36   #2
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Domyślnie Odp: Wskaźnik paliwa - złe wskazania?
Komputer przelicza to z chwilowego spalania i dlatego tak wychodzi.Jak jedziesz spokojnie to pokazuje dłuzszy dystans a jak za chwile pare razy agresywnie przyspieszysz to ci pokaże o wiele mniej a paliwa masz w baku tyle samo.
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 16:05   #3
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
I z tego co wyczytałem możliwe jest, że pojemność baku wynosi 70 litrów + rezerwa.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 18:41   #4
gocek
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 79
po rozkodowaniu VIN: mam
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
strach zaryzykować wyjeździć 70l
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
