Stary 16-02-2015, 13:44   #1
pelny1212
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Galaxy mk I
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 6
Domyślnie Zamykające się drzwi po wyciągnięciu kluczyka
Witam.
Moim problemem jest zamykanie się drzwi w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki.
Przy odpalaniu słychać zgrzytniecie zamka i przestaje działać elektryka szyb a po wyciągnięciu kluczyka centralny zamyka wszystkie drzwi. Czy ktoś już spotkał się z czymś podobnym
pelny1212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 09:34   #2
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Domyślnie Odp: Zamykające się drzwi po wyciągnięciu kluczyka
Takich objawów jak ty kolego nie mam ale u mnie w Mondeo jest tak ze jak temperatura spada poniżej zera auto się otwiera i potem samo zamyka czasem nie zdążę za klamkę złapać. Osobiście sobie dałem z tym spokój bo myślę ze spraw raczej nie do odnalezienia.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:04   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Sprawdź mikrowyłączniki w zamku drzwi.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2015, 10:37   #4
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 893
Gdzie dokładnie go szukać ??
Stary 22-02-2015, 12:15   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Trzeba wymontować zamek z drzwi i sprawdzić wszystkie mikrowyłączniki w nim się znajdujące.
Stary 22-02-2015, 20:07   #6
pelny1212
Model: Galaxy mk I
Silnik: 1,9 TDI
Rocznik: 1998
Postów: 6
fakt. wcześniej nie zwracałem uwagi że dzieje się tak przy ujemnych temperaturach
centralny zamek , kluczyk , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
