Stary 29-11-2014, 17:15   #1
MichałM
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: MK1
Silnik: 1,8
Domyślnie Wariujący prędkościomierz
Witam!
Posiadam Focusa 2002r 1.8 benzyna
od czasu do czasu podczas jazdy prędkościomierz opada do zera,licznik kilometrów nie nabija przebiegu i czuć spadek mocy auta. Wydaje mi się,że dzieje się to tylko gdy auto jest zimne,bo po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Czy ktoś miał taki problem z focusem? Może ktoś wie co jest przyczyną
pozdrawiam
MichałM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 17:22   #2
toomek10
Domyślnie
Czujnik VSS, czujnik prędkościomirza. Znajduje sie w tylnej części skrzyni biegów. Tak jakby nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego. Na forum jest gdzieś dokładnie opisane. Poszukaj.
Pozdrawiam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 21:47   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Wariujący prędkościomierz
Najpierw proponuję użyć opcji szukaj bo ten post pewnie i tak poleci do kosza.
Było o tym chyba już kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt razy.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2014, 23:02   #4
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Czujnik prędkości (VSS) Po pewnym czasie zacznie Ci się dodatkowo zerować cały licznik.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 09:17   #5
lechu_arka_bus
Avatar lechu_arka_bus
Imię: leszek
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: BMW / FF1
Silnik: 1.6i / 1.8TDCI 115KM
Postów: 61
Jak to "zerować"" ????
lechu_arka_bus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 10:59   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Spoko, chodzi o licznik dzienny - kreski zamiast kilometrów.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 13:28   #7
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, zamiast przebiegu i km na cyfrowym wyświetlaczu będą kreski. Ale to nie znaczy że znikną i będziesz liczył przebieg od zera. Jak czujnik się załączy wszystko wróci do normy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
