Stary 07-12-2014, 20:43   #1
adam kordas
Imię: adam
Zarejestrowany: 31-05-2006
Model: galaxy
Silnik: 2.0l bezyna
Postów: 16
Question Brak ogrzewania z przednich nawiewów 2.0 bezyna
witam wiele przeczytałem na tema ogrzewania w galaxy na tym forum ,ale niektóre posty się wzajemnie zaprzeczają .w moim przypadku jest że tylna nagrzewnica grzeje elegancko ,super ale przedni nawie daje zimne powietrze ,węże wody są miękkie to termostat otwiera i zamyka dobrze ,ale wyczytałem na forum o dodatkowym obiegu w wody przez pompę znajdującą się pod podszybiem ,oczywiście jest tam taka pompa .zauważyłem ze gdy wyłączam samochód ona nieraz pracuje jeszcze przez trzy minuty ,a na forum są dwa sprzeczne posty jeden kolega pisze ze gdy pompę słychać to znaczy ze jest sprawna i dzieła poprawnie a drugi kolega opisuje ze gdy ja słychać to znaczy ze już się kończy i niema siły na pompowanie płynu i jest do wymiany ,dlatego powstaje pytanie jak powinno być ? bo podejrzewam ze ta pompa może być zepsuta .Grzania nie mam gdy stoję w miejscu a gdy ruszę i obroty się zwiększaja grzanie minimalnie powraca ale takie łamane powietrze ,a może nagrzewnica ? ale nigdzie nie leje jak w opisywanych postach zero zapachu i mgły na przedniej szybie .Stawiam jeszcze na klapy może się nie domykają ? sam już nie wiem .pozdrawiam
skalpel
adam kordas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2014, 22:43   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: brak ogrzewania z przednich nawiewów 2.0 bezyna
przód powinienem grzać zarówno z pompka jak i bez niej.
jest kilka opcji.
- regulacja ciepło-zimno
- niedrożna nagrzewnica
- zapowietrzanie się układu chłodzenia
- problemy z głowicą lub uszczelką pod głowicą.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2014, 00:17   #3
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Tak jak bartixr napisał powodów morze być kilka ja mogę jeszcze zaproponować zaciśnięcie węża (jakimś ściskiem) który idzie na tylną nagrzewnice wtedy może zacznie lepiej grzać przód co mogło by sugerować przytkaną nagrzewnicę.
Piszesz że pompka pracuje jeszcze przez 3 min. to w prosty sposób możesz sprawdzić czy jest sprawna. Na zgaszonym rozgrzanym silniku włącz nadmuchy nagrzewnic w czasie kiedy pompka będzie pracować powinno cały czas lecieć ciepłe powietrze.
Napisał adam kordas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za twardość węży odpowiada korek od zbiorniczka wyrównawczego.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
