![]() Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Witam szanownych kolegów . Mam mk3 drugą zimę .I problem z nagrzewaniem się silnika .Dzisiaj w nocy przy -1C i dużej mgle, jechałem 30km .Na liczniku miałem góra 50/h i silnik nie nagrzał mi się nawet do jednej kreski mało tego na postoju w korku nawet spadała .Dopiero jak znacznie przyspieszałem temperatura zaczeła rosnąć potem już była OK .? Czy to możliwe że przy małych obrotach ten silnik tdci tak długo się nagrzewa . Występuje to tylko zimą ,termostat też miałem wymieniany latem na oryginalny .Z góry dzięki za podpowiedzi.
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
U mnie jest podobnie tylko ze temp nie spada ale nagrzewa sie długo rok temu wydawało mi sie ze to szło jakos duzo szybciej, no i ja nie jestem pewien swojego termostatu. Ktory to byl termostat bo napewna sa 2 albo mi sie juz myli.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Pewnie mały termostat jest uszkodzony(otwarty) i powoduje krążenie płynu w dużym obiegu od początku pracy silnika.
Zacznijcie jednak od sprawdzenia poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
POZDRAWIAM. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Diesel nagrzewa sie dłuzej niż benzyna, jadąc na wolnych obrotach, jak sam piszesz nie przekroczyłes 50, więc trudno by się nagrzał, wiedząc, ze przy niskich obrotach diesel sie chłodzi.
#5 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Kreeecik po 30 km jazdy, to nawet wytwornica kostek lodowych się nagrzeje :fcp23
POZDRAWIAM. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Dobre z tą wytwornicą kostek :fcp26
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ. |
#7 | |
Postów: 471
#8 | ||
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
To masz na tej drodze tzw. "zimny dolot" :582: :684:
POZDRAWIAM. |
#9 |
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
dobre macie poczucie humoru z tym lodem ale to na krótkim odcinku naprawdę lodówka[ pozdrawiam] :fcp29
#10 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Piszesz o 30 km.To nie jest krótki odcinek :fcp15 .Mój nagrzewa się po jakichś 3 max 4 kilometrach.Wiadomo, że przed rozgrzaniem silnika nie powinno się jeździć dynamicznie , więc ja te 4 pierwsze kilometry jadę jak "kapelusznik" :fcp3 , ale silnik i tak się nagrzeje.
Sprawdź mały termostat, bo wymienić mogli tylko tzw duży. Wskazówka temperatury powinna stać na środku skali i nie ma prawa opadać nawet pod światłami. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :610:
POZDRAWIAM. |
