Stary 01-12-2014, 21:16   #1
boshoo
Imię: Boshoo
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: Ford Focus mk2 (Titanium)
Silnik: 1,6 tdci, 110KM
Postów: 4
Question "Usterka układu silnika" podczas przyspieszania
witam,
przy przyspieszaniu kiedy obroty mam gdzieś koło 2 tysięcy, zapala mi się czerwona kontrolka a na wyświetlaczu koło zegarów wyskakuje komunikat "usterka układu silnika" jednocześnie tracę moc w najgorszym wypadku zaczyna gasnąć. jeśli wyłączę zapłon i znowu włączę usterka znika i tak do następnego gwałtowniejszego przyspieszenia. (czasem na środku drogi przy wyprzedzaniu i wtedy robi się niebezpiecznie, wtedy nawet w czasie jazdy szybki ruch kluczykami żeby zgasić i od razu zapalić i moc wraca) jeśli jeżdżę na niskich obrotach bardzo spokojnie to jakoś jedzie ale po mieście tak się nie da na dłuższą metę.
Co to może być? czy ktoś spotkał się z takim problemem?
czytałem na jakichś forach że turbina? co powinienem zrobić? udać się na jakąś diagnostykę komputerową? poszukać mechanika specjalizującego się w fordach?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boshoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:37   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: "Usterka układu silnika" podczas przyspieszania
Wróżenie z fusów. Potrzebny jest komputer i odczytanie błędów.
Zrozumiałem, że komunikat pojawia się przy mocniejszym przyspieszaniu. Następnym razem nie wyłączaj silnika tylko przejedź się jeszcze kawałek. Jeżeli komunikat zgaśnie po pewnym czasie to masz zapchany DPF.
A jeżeli będziesz tak robić to za chwilę pożegnasz się także z turbiną.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:43   #3
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał boshoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam,
Masz być może problem ze zmienną geometrią turbiny. Kierownica łopatek zacięła się na niskim ciśnieniu i komputer rejestruje przeładowanie, albo wadliwie pracuje sterowanie podciśnieniowe gruszką. Jest sporo na forum, najważniejsze odczytać błędy i naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapchany DPF do wycięcia, regeneracja/czyszczenie turbiny, sprawdzenie sterowania podciśnieniem.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 21:44   #4
boshoo
Imię: Boshoo
Postów: 4
dzięki za szybką odpowiedź. no ogólnie wolałbym tego nie robić ale jak wyprzedzam albo jakiś zjazd gdzie nawet nie mam się gdzie zatrzymać to muszę tak robić. jak mam gdzie to się zatrzymuje.
Ale spróbuje następnym razem przejechać jeszcze kawałem i zobaczę co się stanie.
Stary 01-12-2014, 21:45   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
U kumpla w golfie takie cyrki powodowały uszkodzone wtryskiwacze. Tak czy inaczej-bez kompa się nie obejdzie.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:23   #6
Mc10
Avatar Mc10
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Focus Mk2 FL Silver-X
Silnik: 1,6 duratorq 130hp powered by Heko
Postów: 8
Domyślnie
Wymień filtr paliwa, 3tyg temu miałem to samo u siebie jak pojawiły się pierwsze przymrozki. Niech zgadne, auto tak się zachowuje, dopóki nie nabierze temperatury roboczej?
Mc10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2014, 22:38   #7
JacaTouran
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 25-07-2014
Model: Mazda 6
Silnik: 2.2 skyactive
Postów: 44
Węsze problem dpfu. W razie W pisz na priv.
JacaTouran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak mocy , brak mocy tdci , kontrolka silnika , turbina , usterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:00.
