Stary 18-06-2019, 18:28   #1
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Jak wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę?
Można też wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę.
wydzieliłem dyskusję do osobnego wątku
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-12-2019 o 21:10
Stary 01-12-2019, 15:07   #2
udonder
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczne składanie lusterek.
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak.
A możesz powiedzieć w którym miejscu to się zmienia? Zrobiłem wszystko Forscanem zgodnie ze zrzutami w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], przeleciałem kilka razy wszystkie opcje i nie widzę tam nic takiego.
udonder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 19:11   #3
udonder
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Nikt nie wie gdzie w Forscanie wyłączyć tylną wycieraczkę?
Stary 03-12-2019, 20:01   #4
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ciężko wejść w centralną konfigurację i przeczytać co tam można pozmieniać?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 07:06   #5
udonder
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć automatyczną tylną wycieraczkę?
No nie ciężko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu nie chcę uceglić samochodu - już samo ładowanie bootloadera było trochę przerażające (swoją drogą to nie wiem czy ten bootloader coś zmienia w samochodzie czy nie). Wchodziłem w te ustawienia gdzie można włączyć/wyłączyć składane lusterka (BCMii Central Configuration Main), tak jak podał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście o lusterkach i tam nic takiego nie było, a sprawdzałem kilka razy. Poza tym niektóre moduły występują po kilka razy - czasem z dopiskiem "as built" (i nie bardzo wiem o co chodzi z tym "as built").
Stary 05-12-2019, 08:29   #6
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Pytanie - czym kolega EDMUN wyłączył automatyczną, tylną wycieraczkę
- czy Forscanem
- czy UCDSem, który posiada
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 05-12-2019, 10:54   #7
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Dajcie najlepiej zrzut ekranu i będzie sprawa jasna.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 19:41   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
O ile kojarzę, opcja jest w UCDS.
Ale nie mam jak teraz sprawdzić.
(ale prawie na 100% jest ta opcja,
jeśli UCDSem byłem choćby w stanie wyłączyć dźwięk na zegarach jak zapala się rezerwa paliwa)
Mi akurat wycieraczka nie przeszkadza więc nie wyłączałem.
Bump: Aż poszedłem do auta, przyniosłem przewód,
zaczytałem z kopii z dysku i poszukałem:
opcja ta nie jest w AS-Built editor tylko w direct configuration.
Czy Forscan to posiada, musiałbym iść do auta, a powiem szczerze, że na dzisiaj mi się już nic nie chcę.
Tym bardziej siedzieć w zimnym aucie i grzebać w Forscanie
Bump: Żeby nie było, że wujek edmun jest zły:
Po lewej - wycieraczka włączona (przy wrzuceniu wstecznego)
Po prawej - wyłączona.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 08-12-2019 o 20:12
Stary 01-10-2023, 12:10   #9
udonder
Model: Focus ST mk3
Postów: 55
Tak, odgrzewam kotleta i to bardzo starego. Te 4 lata temu ostatecznie bałem się tego ruszać, żeby nie uceglić samochodu. Dzisiaj posiedziałem sobie w samochodzie 2 godziny z włączonym Forscanem, ale nigdzie nie widzę opcji, żeby bezpośrednio to zmienić (chociaż po wykonaniu kopii BCM w pliku cct widzę kilka razy ciąg 01000001). Nie znalazłem też nigdzie pliku xml, który miałby taką strukturę jak na Twoim zrzucie ekranu powyżej. Czy Forscanem da się to w ogóle zmienić?
Stary 01-10-2023, 13:09   #10
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Da się, tylko musisz wiedzieć który blok. Dlatego do takich zabaw lepszy jest ryżowy klon ucds
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
