Stary 07-02-2014, 16:49   #1
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Domyślnie Zatrzymanie odtwarzania płyty
Mam radio Sony mp3 1cd. Przy odtwarzaniu utworów mp3 po 20-30 minutach na chwilę muzyka się zatrzymuje. Czasem na 1 sek, czasem na 5. Płyty CD odtwarza normalnie. Co może być przyczyną?.
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 18:44   #2
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Zatrzymanie odtwarzania płyty
Nie mam doświadczenia z tym radiem, bardziej ze sprzętem stacjonarnym. Po opisie wydaje się, że laser wysiada, albo jest tylko zabrudzony. Zależy jak mocno (długo) był eksploatowany. Na początek można spróbowac płyty czyszczącej. Wygląda to na objaw gubienia ścieżki, bo spada emisja diody laserowej. Format CD łatwiej czytac laserowi, przy upakowanym MP3 może miec już problemy.
Stary 07-02-2014, 19:28   #3
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
A czy normalne jest to, że nie dzieje się tak od razu tylko po jakimś czasie? Jaki może być koszt czyszczenia lub wymiany lasera. Można samemu wyczyścić laser?.
Stary 07-02-2014, 19:42   #4
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Możesz płytą czyszczącą, albo przetarcie wacikiem oczka lasera (bardziej pewne). Niestety do czyszczenia wacikiem musisz radio wymontowac i otworzyc. Na to, że nie dzieje się tak od razu, nie ma reguły,
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-02-2014 o 20:19
Stary 11-02-2014, 20:32   #5
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 674
Niestety nie wiem jak otworzyć to radio. Gdzie szukać serwisu (car audio czy salon?). Jeszcze jedno pytanie, czy sposób nagrania mp3 może skutkować przerywaniem w odtwarzaniu i jak najlepiej nagrywać.
Stary 12-12-2014, 12:23   #6
szaleski
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 03-11-2013
U mnie pojawia się trochę inny problem. Elegancko czyta mp3, tyle, że zawsze określoną ilość 30, nieważne jaka płyta, jak nagrywana. Po prostu nie widzi pozostałej zawartości. Jaka może być przyczyna?
szaleski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 12:29   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
W owalnym radiu Sony => wgrałem do jednego katalogu ok 180 utworów MP3 i odtwarzało się bez problemu
Na początek
- zmienić firmę płytek => nagrać na płytkach innej firmy
- zmienić nagrywarkę / kompa / program => nagrać na innej nagrywarce w innym koputerze
- nagrywać z małą prędkością
Można próbować odłączenia akumulatora oraz czyszczenia lasera
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
