Stary 28-12-2020, 08:27   #1
Burdavskyy
Zarejestrowany: 17-09-2020
Silnik: 1.8
Postów: 16
Domyślnie Zamiana radia na blaupunkt fx
Witam aktualnie w moim mondeo mam radio 6000cd i chciałbym zamienić na blaupunkt travelpilot fx i moim pytaniem jest czy to będzie plug and play czy będzie trzeba coś dokupić lub zamienić ??
Pozdrawiam !
Burdavskyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2020, 08:49   #2
Postów: 17,676
Domyślnie Odp: Zamiana radia na blaupunkt fx
Napisał Burdavskyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... blaupunkt travelpilot fx ...
W Mondeo MK3 NIE ZADZIAŁA! Radia z Mondeo MK4 komunikują się zlicznikiem radia po CAN - a tego w MK3 nie ma!. Ciągle będzie komunikat, ze "radio zostało włączone na 1 godzinę"...
Stary 28-12-2020, 09:09   #3
Burdavskyy
Silnik: 1.8
Postów: 16
Chodzi mi o te radyjko jeżeli to nienjest ten model to przepraszam.
Stary 28-12-2020, 12:00   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,659
To Blaupunkt EX.
Nie wiem czy jest sens się w to pchać, problemy z wyswietlaczem, brak map.
Wlozysz i zadziała hez kombinowania, potrzebna jeszcze antena GPS do kompletu.
Zwróć uwage ze obrys radia musi być w trapezie, a jakos nie pamiętam zeby Mk3 mial tą wersję dostępną.
Co do braku CAN i 1h mode, Focus Mk2 tez mial EX, FX w ofercie i te z Mdo Mk4 pasują bez problemu.
Wystarczy wiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze te radia mają drugi plus po stacyjce i w autach bez MM CAN to on zapewnia w quadlocku poprawne działanie radia.
Stary 28-12-2020, 14:03   #5
Postów: 17,676
....Wystarczy wiedziećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ze te radia mają drugi plus po stacyjce i w autach bez MM CAN to on zapewnia w quadlocku poprawne działanie radia.
Owszem - wystarczy wiedzieć, że radia z FX i NX z Kugi MK1 mają osobny przewód zasilania po zapłonie, jednak radia z Mondeo MK4 mają inną zawartość eeprom i tego przewodu zwykle nie obsługują...
Więc gdyby FX był z Kugi MK1 to można by sobie dywagować, ale gdyby był z Mondeo MK4 - to trzeba wiedzieć, że radia z Kugi MK1 i Mondeo MK4 JEDNAK SIĘ RÓŻNIĄ...
...Zwróć uwage ze obrys radia musi być w trapezie, a jakos nie pamiętam zeby Mk3 mial tą wersję dostępną...
Dla odświeżenia pamięci: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-12-2020 o 14:16
Stary 28-12-2020, 14:41   #6
Antej
Postów: 8,659
Nie mają czegoś takiego, na FX nie ma rozróżnienia KW i GGDS.
Działają zawsze, to samo tyczy się sony z Mondeo Mk4, wykrywa zawsze drugi plus.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-12-2020 o 14:44
Stary 28-12-2020, 14:58   #7
Postów: 17,676
Dyskusja bezprzedmiotowa - Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] chce niezbyt roztropnie założyć archaiczną navi EX (problemy z wyświetlaczem praktycznie nieuniknione).
Założenie dowolnego FX do MK3 wymagało by rzeźb w platikach kokpitu chyba nie do zrobienia w sposób estetyczny - więc nawet nie chce mi się odsyłać dalszej części dyskusji do kolegi holdenikus, bo nie ma najmniejszego sensu dalej ciągnąć te dywagacje...
Stary 28-12-2020, 15:23   #8
Burdavskyy
Silnik: 1.8
Postów: 16
Z waszej opini widać ze nie polecacie radia wiec zostanę przy oryginale jak jest , dzięki za informacje chłopaki
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:01.
