Stary 05-12-2014, 15:21   #1
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Domyślnie Nie dobija dźwignia zmiany biegów
Od pewnego czasu nie dobija lewarek zmiany biegów w moim benzyniaku i jak przesunę dźwignie w np.lewą stronę to tak zostaje?!
Ściągnąłem osłonę mieszka ale nic nie rzuciło się w oczy i nie wiem czy szukać pod autem czy może gdzieś dalej w tunelu jest jakaś ukryta sprężyna?
Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 15:50   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Nie dobija dźwignia zmiany biegów
Nie wiem, czy u Ciebie jest tak samo, ale zobacz tutaj. Wprawdzie po angielsku (może znasz), ale na zdjęciach widać.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 17:09   #3
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Postów: 309
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są fotki z focusa MK1, a ja mam MK2 i nie wiem czy w moim modelu będzie tak samo?
Mirek
Stary 05-12-2014, 20:36   #4
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
powinno byc tak samo lub bardzo podobnie.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 21:32   #5
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
U mnie jest znowu inny problem, jak autko postoi, to ciężko wchodzi przez chwilę jedynka, zwłaszcza na mrozie, ale po chwili już jest ok. Może przyczyna jest podobna do problemu kolegi.
Lista poradników by DjLeo (kliknij tu)
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2014, 21:50   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
@UP
Moze przymarzajacy olej w skrzyni ze wzgledu na 'zuzycie'?
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 00:18   #7
DjLeo
Avatar DjLeo
Postów: 687
Opcji jest kilka, na pewno trzeba sprawdzić olej w skrzyni, oraz czy nie latają tam opiłki z kół zębatych skrzyni. To się często zdarza podobno. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie wcisnął sprzęgła na pół gwizdka i zazgrzytało przy zmianie biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mikro ubytki czy opiłki (jak zwał tak zwał), dostają się do łożysk i innych elementów powodując ich szybsze zużycie. A to z kolei może powodować np. nieprawidłowe działanie synchronizatorów. Duża szansa, że u mnie tak jest z synchronizatorem biegu 1. W ostateczności problem może leżeć po stronie sprzęgła. Ale pocieszające jest to, że ma to miejsce wyłącznie po postoju na mrozie i w dodatku tylko na 1 biegu. Także stawiam na olej i opiłki. Jeżeli nie zgrzyta podczas jazdy przy zmianie biegów, to synchronizatory raczej nie szwankują. Tak przypuszczam, ale jaka jest prawda, to się nie dowiem jak nie sprawdzę. Ale olej w skrzyni polecam wymienić koniecznie, zwłaszcza jak nie było to nigdy robione.
Stary 06-12-2014, 11:43   #8
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał DjLeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana oleju to jedyne co można zrobić w formie diagnozy za w miarę małe pieniądze oczywiście jeśli jego poziom jest prawidłowy bo jak nie to najpierw uzupełniamy. Potem to już wyciąganie , rozbiórka i naprawa albo jak ktoś lubi podejmować ryzyko wymiana na inną używaną . I tutaj nie można powiedzieć że będzie tanio chyba że ktoś potrafi to zrobić samemu.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 13:01   #9
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
DjLeo jesteś pewny że 1 bieg jest synchronizowany ? Mi się wydaje że pierwszy bieg w focusie nie ma synchronizatora tak jak wsteczny też go nie ma.
Co do tematu, ja bym jednak obstawiał cięgno które idzie do skrzyni biegów.
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2014, 15:09   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
Napisał szkodnik85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem nieproszony za DjLeo wszystkie biegi do przodu w focusach są synchronizowane.
Skrzynia IB5 biegi I i II nawet podwójnie
Skrzynia MTX75 i MMT6 synchronizowany wsteczny a I,II i III podwójnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
