![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Witam.
Problem taki: Po wciśnięciu awaryjnych/pulsuje całe oświetlenie pojazdu Po włączeniu wycieraczek(machnięcie)/pulsuje całe oświetlenie pojazdu Po wciśnięciu hamulca/pulsuje całe oświetlenie pojazdu. Dzieje się to z tego co zauważyłem na biegu jałowym.Nowy regulator napięcia oryginalny oraz wyczyszczone masy z przodu.Gdzie szukać bo już mnie z tym szlag trafia....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
A z innym aku próbowałeś?
#3 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
![]() Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8
kolego i jak rozwiazales problem :-)
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
ni jak... nikt nie chce pomóc...
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
sprawdz gem na poczatek nastepnie instalacje pojazdu ,a z tego co mi sie wydaje regler masz z alternatora o mocniejszym ładowaniu i gem swiruje
#7 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 9
Znajomy kiedys wymieniał alternator i pierwszy jaki włożył był od tego auta ,ale znamionowo gorszy i przez to światła mu przygasały, po wymianie na odpowiedni wszystko wróciło do normy.
Pozdro
Przewaga nad konkurencją waży nie więcej niż sny motyla. |
#8 |
![]() Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak poniwaz masz 3 rodzaje mocy alternatora i jezeli dajesz na wiekszej mocy to mosisz zmienic w gemie moc jego inaczej moze sie tak dziac
#9 |
![]() Imię: witkrk
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: Focus II AmberX
Silnik: 1,6
Postów: 8
podjedz do pierwszego lepszego sklepu z akumulatorami i niech ci zmierza ładowanie. stawiam ze przyczyna Twoich problemów jest związana a alternatorem.
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 129
tylko teraz jest tak że jak mierzyłem ładowanie to na odpalonym~ 14,... na wyłączonym ~ 12.... .
Moduł Gem to jest ten od centralnego zamka gdzie wchodzi 5 kostek? Wymieniałem go kiedyś z tego z różową naklejką na taki z brązową .Może to być przyczyna?Dodam iż nie moge sobie przypomnieć jak było wcześniej .... Wymieniałem dlatego iż chciałem mieś sterowanie centralnym z kluczyka bo w tym różowym musiałem otwierać drzwi z kluczyka miałem taki : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a teraz mam taki chyba: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ew jeżeli podmienie zpowrotem na ten stary i będzie ok to jaki kupić żeby to działało tip top łącznie z miganiem kierunka mi przy zamykaniu bo teraz tego nie mam-FOKA POLIFT Ostatnio edytowane przez mario704 ; 10-03-2013 o 18:25 |
