Stary 14-07-2023, 08:25   #1
Kordian
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 14-07-2023
Silnik: 1,6 EB
Postów: 5
Domyślnie Szarpanie-odcina paliwo przy przyspieszaniu
Witam, jestem już niezbyt szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa 1,6 Ecoboost. Auto kupiłem zaledwie dwa tygodnie temu rzekomo w idealnym stanie z Niemiec jak się okazało już 4 tys wpakowane i końca nie widać. Największy problem jest teraz szarpanie- odcięcie mocy( mało odczuwalne) przy przyspieszaniu tak jakby nie dostawał pełnej dawki paliwa. Auto po wymianie kompletnego rozrządu, świec, wszystkie filtry, olej, jakiś czujnik co jest przy rozrządzie dokładnie się dowiem jak odbiorę fakturę co to było podobno przepuszczał olej i wyskakiwał przez do usterka silnika. Mechanik zauważył tez ze turbina już delikatnie się poci ale twierdzi ze to nie jest problemem. Zadaje mu pytanie czy to może kable egr czy coś innego mówi ze to wszystko powinno pokazywać błąd a na komputerze nic nie wykazuje. Może jakieś pomysły? Z góry dziękuje.
Kordian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 08:37   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Szarpanie-odcina paliwo przy przyspieszaniu
Napisał Kordian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
milionowy temat o tym samym.... wpisz w google o tym silniku albo dziesiątki tematów tu na forum - wystarczą 2 sekundy szukania - to silnik wadliwy fabrycznie ze źle zaprojektowanym układem chłodzenia - szybko wycofany przez Forda. Zdążyli w PL sprzedać niecałe 4 tys sztuk do czasu anulowania produkcji, wszystkie były wezwane na akcję serwisową, która i tak nie rozwiązała problemów.
ten silnik to złom.
AdoKrycha007 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 10:00   #3
Kordian
Imię: Kordian
Silnik: 1,6 EB
Postów: 5
Niby milionowy temat a nikt konkretnie się o tym nie wypowiedział każdy szuka rozwiązania problemu. Nie uważam ze odpowiedz silnik to złom, jak twierdzisz jeśli nawet na niego nie spojrzałeś i nie daje żadnego rozwiązania. Ale sam fakt ze jest felerny to mnie martwi wcześniej mnie zapewniano ze to dobra jednostka.
Stary 14-07-2023, 10:06   #4
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
rozwiązanie problemu jest takie, żeby się go pozbyć, bo nawet wymiana całego silnika problemu nie rozwiązuje, bo on fabrycznie ma wadę, więc wymienisz na młodszy co jedynie odłoży w czasie agonię.
wszystko zależy oczywiście od tego ile ktoś chce tym autem jeździć.
poczytaj tu inne tematy o tym silniku - dziesiątki takich samych z pytaniem "co robić jak rozwiązać". odpowiedź musisz sobie dać po tym sam.
można zacząć od najnowszego - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A pomijając już sam silnik - z tego co piszesz to auto też jest w złym stanie, nie tylko silnik, kupiłeś minę po prostu.
Ostatnio edytowane przez AdoKrycha007 ; 14-07-2023 o 10:09
Stary 14-07-2023, 10:10   #5
Kordian
Imię: Kordian
Silnik: 1,6 EB
Postów: 5
Czyli 1,6 EB 150 km 2011 rok to wadliwe jednostki ? I najlepiej się go pozbyć?
Stary 14-07-2023, 10:13   #6
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
jak chcesz mieć auto na lata, to tak.
a to, które opisujesz już jest jak widać mocno zajeżdżone, i nie tylko silnik jest tu problemem. oczywiście możesz włożyć drugie 30 tys w to auto i doprowadzić do porządku, a potem sprawdzać co chwilę poziom płynu chłodniczego - i auto będzie wtedy jeździć i Ci służyć.
Stary 14-07-2023, 10:21   #7
miraż
Avatar miraż
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
...albo powietrza. Jaki masz zainstalowany filtr powietrza? Jeżeli jakiś zamiennik, to spróbuj wrócić do oryginalnego FoMoCo nr 1848220.
A jeżeli faktycznie nie czujesz się szczęśliwy z Focusem to próbuj odstąpić od Umowy zakupu, bo ten "rzekomo idealny stan" za chwilę może odbić Ci się większą czkawką niż 4 tysiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miraż jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 10:22   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Jest to silnik podwyższonego ryzyka, a ten fragment to chyba potwierdza.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 14:37   #9
NawrucHardkora@1
Zarejestrowany: 30-01-2023
Model: FocusMK3
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 35
Możliwe że ma przytkanym katalizator od spalania oleju
Bump:
NawrucHardkora@1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2023, 14:47   #10
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,786
a lejąca turbina zupełnie do przyśpieszenia nie ma nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
