Stary 03-09-2010, 21:42   #1
Crick
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Domyślnie co jest potrzebne do montażu elektrycznych lusterek
Jak w temacie, chciałbym sobie założyć elektryczne lusterka w moim essim, no i podgrzewane, w co muszę się zaopatrzyć, na co przygotować, czy to dużo rzeźbienia, jak tam sprawa z elektryką itd itp.
Miał ktoś już doświadczenia z takim 'swapem'? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Crick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 21:48   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: co jest potrzebne do montażu elektrycznych lusterek
najlepiej by było gdybyś kupił lusterka razem z wiązką.rzeźby zero i szybka wymiana
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 00:27   #3
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szybka wymiana? a wiesz ze wiazka od lusterek idzie podloga pod siedzeniami? domysl sie z czym to sie wiaze..
btw zakladalem u siebie lustra z mk7 na oryginalnej wiazce - trzeba wymienic wiazki w drzwiach, rozebrac troche wnetrza zeby przeciagnac wiazke i wpiac wtyczke do skrzynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 07:59   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no ja akurat rozbierałem essa i wyjęcie instalki od el.szyb,lusterek,c.z. zajęło mi może 45min-1h.Fakt miałem trochę łatwiej bo nie miałem w aucie tunelu,plastików przy progach. Demontaż i montaż niech zajmie trzy godziny.
Shadk-k to wg.Ciebie łatwiej jest na nowej samodzielnie wykonanej instalacji??
Stary 04-09-2010, 08:03   #5
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
Domyślnie
Wiązkę wziąć od lusterek aż po bezpieczniki? znaczy mam rozpieprzyć całe auto dawcy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze, między drzwiami a karoserią jest tylko jedna taka sprytna wtyczka, czy wiązka od lusterek też idzie przez tą wtyczkę? czy trza będzie ją przerabiać?
I mam jeszcze pytanie co do podgrzewania lusterek, czy wystarczy że zrobię obwód + -> bezpiecznik -> włącznik -> mata > -
Czy może musi być jakiś przekaźnik?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-09-2010 o 09:07 Powód: Regulamin punkt 21
Stary 04-09-2010, 08:06   #6
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Napisał Crick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 04-09-2010, 08:08   #7
Crick
Model: Mdo Mk5 V
Silnik: TDCI
Postów: 94
tak
Aha, i trzeba tam dołożyć piny? I w karoserii też piny dołożyć, tak?
Ogólnie to chyba z 5-6h pracy, 2-3h na wyjęcie z dawcy, 3h na założenie u siebie... Fajny materiał na niedziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2010, 08:20   #8
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
będziesz musiał dołożyć.
przy oryginalnej instalce wypinasz starą instalkę i zastępujesz nową.
poza tym jak uporasz się z dawcą to w twoim pójdzie dużo szybciejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu masz jeszcze temat kolegi Shadk-k:
Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-09-2010 o 08:31
Stary 04-09-2010, 11:49   #9
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
chodzilo mi o to ze oczywiscie lepiej jest miec oryginalna wiazke co zdecydowanie usprawni nam prace ale i tak nie zajmie malo czasu - u siebie poswiecilem okolo 5h na rozkrecenie auta w srodku i polozenie instalacji + wysprzatanie wygluszen i pospinanie kabli.
te wtyczki miedzy buda a karoseria tez musisz miec.
napisze ci dokladnie co ja zrobilem:
ze szrotu zalatwilem sobie 2x wiazka wewnatrz drzwi przygotowana pod el. szybki (ktore juz mialem), grzane el. lustra, centralny (tez juz mialem) no i glosnik. kosztowalo mnie to okolo 10/20zł. nastepnie z innego szrotu zalatwilem sobie wiazke wewnatrz auta czyli wtyczki od slupkow do skrzynki przez srodek auta - na szczescie nie musialem sie cackac z rozbiorka auta na szrocie wiec fotele po prostu wyrwalem a wykladzine i wygluszenia pocialem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skladanie do kupy: pierwszego dnia rozebralem sobie wszystko na spokojnie w aucie - podloga, fotele, tunel srodkowy, listwy na progach od srodka itp. nastepnie trzeba wziasc wiazke wewnatrz auta ktora juz wczesniej sobie wyszarpalismy na szrocie i przepiac z niej piny odpowiedzialne za lusterka do naszej standardowej wiazki wewnatrz auta (w tych okraglych wtyczkach miedzy buda a drzwiami.) - trzeba wyciagnac takie biale lub czerwone zabezpieczenie na zatrzaskach z tej okraglej wtyczki i wystarczy mocniej pociagnac a kabelki same wyjda. wtyczka ma ponumerowane otwory na piny wiec musimy kable poprzekladac w te same numerki i zabezpieczyc wczesniej wyciagnieta blokada. robimy to oczywiscie raz 2 - pasazer i kierowca. jesli chodzi o wnetrze auta jestesmy 2 kroki do przodu. nastepnie zostaje nam jedynie wpiecie wtyczki zasilajacej do skrzynki bezpiecznikow - ja zrobilem tak ze przy demontazu wypialem cala wtyczke ze skrzynki dawce i powycinalem z niej kable ktore nie byly odpowiedzialne za lusterka. pozniej w swoim aucie odchylilem skrzynke bezpiecznikow, znalazlem taka sama wtyczke, i porownalem gdzie w mojej powinny byc piny od luster wg tej ktora mialem z dawcy - nastepnie powypinalem kabelki z dawcy i wpialem w wolne miejsca w mojej wtyczce. uwaga ta wtyczka tez chyba ma jakies zabezpieczenie do odpiecia. ogolnie tutaj przepinamy 3 kable. +, masa i jeden kabel sterujacy grzaniem lusterek ktore wlaczaja sie razem z grzana tylna szyba.
nastepnego dnia zalozylem sobie lusterka i wiazki drzwiowe, powipinalem wtyczki i wzystko hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ShaD ; 04-09-2010 o 11:52
Stary 04-09-2010, 12:08   #10
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
A mnie chodziło o to,że nie trzeba szukać kabli,kombinować,przepinać i ciąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
