![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
mam problem ze swoim Fordem. Sprawa polega na tym że nie mam świateł hamowania z tyłu samochodu, natomiast trzecie światło stop jest i działa dobrze. Jakiś czas jeździłem jak miałem dwa światła, ale zostało już tylko jedno. Sprawdzałem żarówki i nie wyglądają na przepalone. Czytałem również o blokowaniu świateł przez komputer ale on by chyba zablokował wszystkie światła. Co to mogło się stać. |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,152
Sprawdź gniazda i bezpieczniki
czy dochodzi napięcie .
#3 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST/Focus Active
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Nie masz stopów... A masz pozycyjne zewnętrzne?
Ps. Czy aby napewno sa bezpieczniki od stopów? Moim zdaniem nie ma. Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
#4 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
światła pozycyjne są.
czytałem instrukcję i nie znalazłem informacji o bezpieczniku świateł stop. Dzisiaj przelecę wszystkie bezpieczniki. Ale czy by były dwa obwody świateł hamowania ? Najpierw nie było jednego, później obydwa zgasły. Sprawdzałem na szybko forscan-em i pokazuje błąd że obwód jest otwarty. |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,555
Zdemonruj lampę i sprawdź gniazdo i wtyczkę czy nie ma nalotu. Sprawdź żarówki czy świecą, sprawdź styk blaszki z plusem żarówki...
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Nie wyglądają na przepalone ale taka żarówka nie kosztuje 100 PLN żeby nie można sobie wymienić i być pewnym ze ten element jest sprawny na 100% potem bym sprawdził styki tzn wkłady bo wprawdzie w firmie mamy tranzity ale tam wilgoś czyni spustoszenie straszne, następnie sprawdzanie na kostce czy dochodzi prąd ale ja 3 światło świeci to czujnik ok.
#7 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,152
Racja też tak miałem wyjmowałem żarówkę i niby była dobra a za chwilę nie świeciła w momencie jak zmieniłem na inną nową wszystko wróciło do normy .
#8 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S-max
Silnik: 2521 Turbo
Postów: 8
wszystko już naprawione.
Żarówki wymieniłem na dwie nowe. , usunąłem błąd i pojawił się stop na jednej lampie. problem leżał w plastiku trzymającym żarówkę. Poczyściłem oskrobałem, blaszki poprawiłem już jest ok. |
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: S-Max FL
Postów: 290
Typowy Ford. U mnie w firmie w tranzitach to wkłady lamp strasznie się sypią.
#10 |
![]() Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Cześć.
Prawie w temacie - gdzie znajduje się włącznik świateł hamowania? Mi |
