![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 15-01-2023
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
Z tego co czytam to raczej informacji o wypalaniu DPF nie da się w jakiś sposób wyświetlić dla kierowcy (znalazłem jakiegoś MOD-a do Sync3, ale myślałem o czymś wbudowanym). Chyba że macie na to jakąś metodę.
Po połączeniu Forscanem znalazłem parametry informujące kiedy były 4 ostatnie cykle wypalania (tu wygląda ok). Jednak jeden parametr mnie martwi. Stan licznika przy wypalaniu filtra. I tutaj problem bo wskazanie sprzed 30 tys KM. Dodatkowo tylko raz widziałem żeby komputer sugerował żeby jechać dalej do trwa wypalanie filtra, a auto mam 3 lata. Jak jest u Was? |
#2 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
![]() Imię: Tomek
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 TD
Postów: 8
Zapomniałem dodać jednej rzeczy. Ostatnio miałem wymienioną sondę lambda, jeszcze na gwarancji. Po miesiącu problem wrócił, podobno nowa sonda była już mocno zabrudzona (tak twierdził serwis). W ramach naprawy podobno wyczyścili DPF i trochę autem pojeździli, nie wiem czy wymuszają czyszczenie w czasie jazdy, czy robią pewien dystans w którym na pewno dojdzie do czyszczenia. Chciałem mieć możliwość sprawdzenia DPF w Forscan, nie wiem na jakie parametry patrzeć, które mogą niepokoić.
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Niestety w Ecoblue nie pomogę, obserwuj temperatury spalin
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
W 1.5 ecoblue są delikatnie podniesione obroty pod 1000rpm i zauważalnie inny dźwięk silnika.
Znajdź sobie cos z nazwą dpf failed i obserwuj temperatury. Te 30 tyś to może jest na wskaźniku z nazwą desox albo denox? ile masz przebiegu? |
#6 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
