Stary 24-12-2014, 10:14   #1
k4mil32
Zarejestrowany: 09-03-2014
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie Konfiguracja aplikacji Torque
Szykuje się ma święta nieco dłuższy wyjazd. Chciałem przy okazji za pomocą aplikacji Torque sprawdzić zachowanie samochodu. I mam takie pytanie- jak poprawnie dokonać konfiguracji programu, jakie wartości mam wpisać w poszczególne pod punkty tworząc profil samochodu? Byłbym wdzięczny za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
k4mil32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2014, 17:16   #2
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Domyślnie Odp: Konfiguracja aplikacji Torque
Coś trzeba wpisywać?. A co masz za urządzenie które wtykasz do obd. Przecież to urządzenie samo pobiera wszystkie informacje z auta. Nic nie trzeba wpisywać. Podaj nazwę urządzenia. To nie jest eml327 pod bluetooth ?
Ostatnio edytowane przez onaro ; 26-12-2014 o 19:43
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 08:57   #3
k4mil32
Model: Ford fusion
Silnik: 1,4
Postów: 24
Domyślnie
Tak, mam jakiegoś zwykłego Elma na BT. Działa dobrze, łączy się bez problemu, wszystko pobiera. Chodzi o to że w aplikacji torque przy tworzeniu profilu samochodu to są tam takie rubryki jak sprawność wolumetryczna, ustawienia boost.. Etc Czy tam trzeba coś uzupełnić? Chodzi mi po prostu o to czy dokładne uzupełnienie i konfiguracja tej aplikacji o zwiększy dokładność odczytu na przykład spalania? Bo na tym mi głównie zależy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-12-2014, 10:34   #4
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
W sumie ja przymierzam się właśnie do zakupu tego urządzenia wiec nie wiem jeszcze za wiele o tym. Ale z tego co widzę np w youtube, to aplikacja powinna sobie sama wszystko wczytać. Jeśli czegoś nie wczyta to znaczy że komputer pokładowy auta danej opcji nie obsługuje. Ale nie chce wprowadzać w błąd. Ja juz to urządzenie zamówiłem ale go jeszcze nie mam. Powiedz jak to wszystko współgra. Może to jest lepsze jak komputer pokładowy na wyświetlaczu zegarów. Podziel się wrażeniami.
Stary 29-12-2014, 19:26   #5
charon
Zarejestrowany: 02-12-2006
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 31
Mam coś takiego fajny gadżet, pozwala odczytać podstawowe błędy i je skasować, a są zawsze jakieś, dobrze mieć tez duży wyświetlacz na telefonie czy tablecie, ponadto jest częściowo spolszczony.Nie jest to 100% urządzenie typowo profesjonalne , ale pomaga i już nawet koledze pomogłem w diagnostyce w innym aucie. Jednym słowem warto mieć bo za podpięcie do kompa warsztaty liczą od 50 zl. .w z wyż.
charon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
